Panasonic KX-TGA810ru можно ли подключить к базе KX-TG7105? | |
| 777alex 06/11/2010 18:23 |
Можно ли подключить Panasonic KX-TGA810ru к базе KX-TG7105?Заранее спасибо. |
| evgeniy_51 08/11/2010 14:00 |
777alex Ни каких противопоказаний нет, должна зарегистрироваться. |
| 777alex 11/11/2010 17:51 |
Ставишь на базу,регистрация трубки,мигает антенна.Связи с базой нет.Может база7105 произведена раньше,поэтому нет связи? |
| evgeniy_51 11/11/2010 18:47 |
777alex Выполняйте общие требования регистрации Трубы на Базе :База-нажать и удерж.кн."page" до сигнала;
Труба-войти в меню ,"регистрация",ввести pin Базы ,и т.д. |
| 777alex 12/11/2010 16:23 |
Все так и делал.База пищит,кладу трубу на базу,на трубе надпись "ждите",и все,регистрация не проходит.С трубой 710 все работает,а 810 не хочет. |
| BVJ 12/11/2010 17:38 |
Инструкцию читайте внимательно, при регистрации через меню нигде не сказано опускать трубу на базу. |
| 777alex 08/12/2010 11:46 |
Спасибо,все заработало. |
