р/т MICROTEL KX-TC1696S | |
| Paul_P 06/11/2010 19:35 |
Здравствуйте!
Нужна схема базы телефона!Трубка работает 100%! В базовом блоке вылетел транзистор BS 107! На рынке предложили заменить аналогичным!Заменил,а звук еле-еле слышно,может подскажет кто нить нормальный аналог? Или схемку киньте у кого есть?!!! Заранее благодарен! |
| rommy 06/11/2010 23:32 |
Paul_P, BS 107 вроде как не проблема купить.А каким заменил? |
| Paul_P 06/11/2010 23:40 |
Я точно не помню!Но по моему наш какой-то!Похож на иностранный транзистор!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 00:42 Я завтра сниму плату и напишу тип!Или сфоткаю на мобилу! |
| BVJ 06/11/2010 23:47 |
Схем на китайцев нет и не будет. Если ты даже не помнишь чем заменил, то наверняка и по цоколевке их не сравнивал. К тому же у BS107 может быть разная цоколевка. |
| Paul_P 07/11/2010 00:17 |
Похож на КТ 3107, вот! |
| BVJ 07/11/2010 05:12 |
Я и не сомневался, что похож. Почти все современные транзисторы малой и средней мощности изготовляются в таких корпусах. Извини, но если знаний у тебя хватает только на то чтобы подобрать транзистор похожий по внешнему виду, не задумываясь о его типе и цоколевке, то отдай специалистам и не мучь аппарат. По фотографиям ремонты делают только экстрасенсы. |
| rommy 07/11/2010 14:05 |
Paul_P, ты можешь написать каким транзистором заменил или тему снести в корзину? |
| Paul_P 07/11/2010 15:06 |
Поменян на 2N5401 |
| BVJ 07/11/2010 18:17 |
ДОБАВЛЕНО 07 Ноябрь 2010, 19:20 Смущает правда, что вообще делал BS107 в этом китайце. Они никогда не ставили такие транзисторы, может там уже кто-то поковырялся. |
| Paul_P 07/11/2010 19:57 |
А какой тогда стоял по схеме?Схемы то нет! |
| BVJ 08/11/2010 09:48 |
Подходящий транзистор подбирается по месту включения и режимам, которые там должны быть. |
| mov1965 03/02/2014 23:55 |
нужна схема |
| BVJ 04/02/2014 21:23 |
Для танкистов повторим - схем на китайцев нет и не будет. Кому сильно надо, срисовывают с натуры. |
