PANASONIC kx-tc2105ru _ сгорел диод Д602, но и ещё есть. | |||||||
| superuser68 24/11/2010 19:46 |
Всем привет.
кто пробывал в трубке менять диод Д602(МА111ТХ) нашими диодами и какими? Что было указано в: http://monitor.espec.ws/section6/topic137774.html "Да забыл добавить что диод поставил -чиповый 4148" Нет под рукой да и где я его в 11 ночи возьму... может с panasonic 1205 труба или база, или с базы 1005 что подойдет есть не исправные(на запчасти) КД522 или 521 не потянет? а то под рукой штук 50. Дроссель L603 тоже подгорел. Мда были раньше акк там невозможно было перепутать питание, ключ по другому не встанет разьем. а щас только такие и для наших людей хоть бы белую или еще какую точку ставили (лучше светло красную) что соответствовало красному на акк, и за одно и + хотя все равно попутают. Да и ещё неисправности были и в базе. При вкл питании грелся Q102 (1Т4004) диод или L101 на ошуп, был пробит стабилитрон Д101, и так же в обрыве переходы транзистора Q101 (2N3904). дальше идут еще поиски возможно еще что то крякнуло. пока не база и не труба не работает. |
| rommy 24/11/2010 22:26 |
Можно ставить любой.И советские 522 и выпаянные с других панасоников.
Иногда после переполюсовки дохнут процы,но это как повезёт.Подгоревший дроссель можно не менять если он звонится тестером.
С новыми телефонами именно такие продаются.И новые аккумы для панасов тоже есть. |
| BVJ 25/11/2010 07:26 |
А еще можно корпус разъема со старого родного акк переставить на новый. Сами контакты у них одинаковые и на перестановку уходит минута времени. |
| superuser68 04/12/2010 21:27 |
да старый родной акк, работает на другой трубе, можно конечно срезать, но после того когда выйдет из строя старый родной. А пока родной работает переставлять ... эта затея ... и это для самих хозяев трубки только подходит. пусть хоть с акк машины ставят клемы и сами акк., раз путают полярность.
Новые то есть но чаще бывают с раздельными контактами. белые, а литые они черные или светлозеленые. трубка ожила вроде(спасибо), диод пошел и кд522, да подгоревший L603 звонится и целый. А вот база пока молчит, не помогло замена транзистора Q101и стабилитрона D101 опять же на 15 ноге IC201 должно быть вроде 5 V на неё через диод Q201 и фильтр С 470 мкф и 2н2 вроде не очень видно, расплывается под лупой. Но даже с левой стороны диода Q201 (по схеме) нет 5 V. либо виновата цепь из Q305, хотя там в коллекторе 1,5 ком. или цепи на Q401 & Q402. в этой марке KX-TC2105 ни когда не приходилось лазить - будем искать. Чего нибудь и когда нибудь найдем. привычней 1005 или 1205, ну да ладно и тут пошарим, лишь бы не крякнули микрухи, Будет время и опять до него руки дойдут. |
| superuser68 22/12/2012 09:30 |
Привет!.
такой вопросик. Дроссель L603 - какие его данные, а то на схеме не понять 1??? и чего мГ мкГили ещё чего. Да и вообще чем его заменить... Всё так же из имеющихся KX-TC 1205, 1005 или может самодельный на R 0,25 или 0,5 Вт намотать 100Ком и тогда каким проводом и сколько витков. 25, 100 или ??? Короче нужны параметры его, а дальше думать что и чем заменить. Всё пока отключаюсь, потом выйду. Отремонтировали пошел домой... |
| ILNAR85 22/12/2012 10:20 |
Держи вот кусок схемы |
| superuser68 22/12/2012 14:34 |
Вот спасибо, вот это классно отснято, даже при увеличении не расплывается. видно где я скачивал схему давно было не в очень хорошем качестве. Вроде бы уже давно не приносили таких радиотелефонов, видно думал привыкли уже и читать даже инструкцию к телефону, а нет оказывается еще остались... Даже ни кто не читает инструкцию. ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 15:46 Да кстати вдруг если кому то будет не понятно что это за указатель после цифры на схеме как этой с телефона, так и других. http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253050093 и ещё http://www.cqham.ru/ca.htm думаю из этих ссылок все будет понятно. ещё раз спасибо кто помогает, а так же сайту, и тех кто в курсе. коллеги, или не очень и все радиолюбители. |
