Как разобрать трубку Panasonic KX-TC1205RUB? | |
| SergMik 05/12/2010 13:52 |
Простите делитанта за подобный вопрос.
Стала "заедать" клавиатура. Решил почистить. Отвинтил два нижних болта (что под аккумуляторной крышкой) и дальше никак. Ни снимаеться, хоть ты тресни. Пытался сдвинуть вверх-вниз - не идет, а особые усилия прикладыать побоялся, вдруг сломаю? Как дальше? Задняя часть должна сдвигаться в направлении антенны? Или вниз? Как снять заднюю часть трубки после отвинчивания 2 нижних болтов, чтобы добраться до клавиатуры? |
| rommy 05/12/2010 15:22 |
По бокам есть защёлки,надо поддеть отвёрткой.Ничего сложного. |
| BVJ 05/12/2010 16:00 |
Отверткой корпус помнется. Лучше инструментом с более тонким и широким лезвием, например скальпелем или ножом, засовывая не конец ножа, а его скругленную часть лезвия, т.е. захватывая сразу около 1 см и больше пластмассы. Или раздвигаешь руками нижнюю часть половинок корпуса и постепенно снизу вверх в зазор просовываешь нож, покачивая и раздвигая. Защелки там не тугие, скорее всего плохо поддается из-за прилипшей грязи.
Кроме клавы почисти и зарядные контакты на плате. |
| SergMik 05/12/2010 19:31 |
Спасибо за быстрые ответы!
Пока ждал ответов, нашел и скачал Service Manual и разобрал по нему. Там в картинках указано, что после того, как отвинтишь 2 нижних болта, лицевая сторона трубки (с клавишами) левой рукой сдавливается с боков, а правой рукой снимается задняя сторона. >> Кроме клавы почисти и зарядные контакты на плате. Все почистил, теперь телефон как новый!
Ещё раз всем спасибо! |
