Panasonic KX-tg7107ua не видит базу | |||
| and1969 14/12/2010 09:10 |
Трубку поставили на зарядку - через некоторое время увидели мигающую антенку. На родной базе пробовалась регистрация трубки от Panasonic TCD435UA . Работала сносно, правда в настройки базы не входила. Родная трубка не регистрируется ни на родной базе ни на TCD435UA, даже не доходит до ввода pin-кода. Все остальное в трубке (звук, зарядка, менюшки, дисплей) в норме. Ощущение такое - не работает радиомодуль. |
| KRAB 14/12/2010 09:58 |
Методики проверки RF-блоков описаны! ты ЭТО делал? ![]() |
| and1969 14/12/2010 11:21 |
А можно ссылочку |
| CHETLAN 14/12/2010 13:17 |
and1969, а в поиск сходить в лом? |
| and1969 14/12/2010 16:21 |
С прошивкой не может быть связано |
| CHETLAN 14/12/2010 17:31 |
Может быть все что угодно от железа до софта, разбираться надо в чем проблема. |
| evgeniy_51 14/12/2010 19:46 |
Ощущение правильное, как правило,этот деф.возникает после падения Трубы.Решение ремонта RF модулей DECT не раз обсуждалось на Форумах- их надо снимать ,устранять обрывы печ.дорожек"пятачков" и вновь запаивать на место.Смена прогр.необходима крайне редко |
| rommy 14/12/2010 22:13 |
Вероятность меньше 1%. А вот вч блок как писали надо снимать и перепаивать. |
| and1969 15/12/2010 17:20 |
Внешне это как то видно (под увеличением) - что труба падала и пятаки оторваны? Или это уже из опыта. Я рассматривал RF-модуль под хорошей лупой - пайка отменная. |
| CHETLAN 15/12/2010 17:35 |
and1969, модуль подымал? |
| BVJ 15/12/2010 17:49 |
Подсунь скальпель между платой ВЧ-блока и основной платой, обычно по углам видно что он уже не припаян и шевелится. Хотя и не всегда. Не исключены конечно и другие причины - сбой прошивки, выводы проца бьет статикой и прочее. |
| rommy 15/12/2010 22:02 |
Ничего там под лупой не увидишь. |
| Sergey A Skokov 16/12/2010 09:58 |
Я его прижимаю к плате пальцами аккуратно и сильно (правда не всегда помогает ).Связь как правило появляется,если труба не отвязалась.Ну это так,быстрая проверка.Особенно часто отваливается правый верхний угол.Скальпель я не стал бы подсовывать-можно окончательно оторвать,если опыта нет.Проще перекатать,минут 20 займет. |
| and1969 16/12/2010 12:22 |
В RF-модуле стоит м/с Vm61rz (datasheet не нашел) - как ее можно проверить |
| CHETLAN 16/12/2010 12:28 |
and1969, ты не понимаешь что ли о чем тебе говорят? подними модуль воздухом, накатай нормально шары и посади обратно. Это было сделано? |
| and1969 16/12/2010 12:31 |
обычной дуйкой это можно сделать? Там мощный экран - боюсь не прогреет. Или надо с нижним подогревом? |
| Sergey A Skokov 16/12/2010 12:38 |
Можно,прогреет.Только детали не сдуй.И со шлейфом дисплея аккуратно.Поиском попользуйся,все давно разжевано. |
| and1969 16/12/2010 13:29 |
а шлейф дисплея на месте оставлять? |
| CHETLAN 16/12/2010 14:02 |
это что за чудо враждебной техники? и по поводу шлейфа он на разъеме или припаян? |
| rommy 16/12/2010 21:49 |
and1969, дисплей отвести в противоположную сторону от вч блока.Греть ТОЛЬКО сверху вч блок. |
| and1969 17/12/2010 09:00 |
Перепаял RF-модуль не помогло - базу не видит |
| rommy 17/12/2010 22:14 |
Неизвестно как перепаивался вч блок.Может чего сдвинул на плате или пару пятаков не припаялись. |
