Радиотелефон MBO Alpha 2400
zajac
21/12/2010 18:59
Радиотелефон MBO Alpha 2400 привезен из Германии но с болячкой такого типа ;сигнал принимает ,номер определяет,при включении после вызова связь есть .Если включить из режима прием на дисплее горит direct call и цифры 1234 сразу идёт набор в линию 1234.Все попытки войти в меню сделать reset трубе по инструкции успеха не имели .Мне кажется надо шить трубу?Может у кого есть прошивка недовольство, огорчение
