не включается трубка Panasonic KX-TG1105RU
Defy
05/01/2011 19:40
Здравствуйте. Принесли panasonic kx-tg1105 после падения, трубка не включается после падения. Проверил -трещин невидно, напр. на к.т. в норме (2,6в).Что можете посоветовать..
master34
05/01/2011 20:29
Проверьте как припаян ВЧ блок, от ударов часто отрываются контакты и пайки этого блока.Но его не такто просто припаять,если вы этого не делали то телефон лучше отнести в СЦ.
BVJ
06/01/2011 08:10
Defy, вообще не включается или связи с базой нет? Что на других к.т.? Как работает преобразователь? Есть обращение к eeprom? Если для тебя все это в новинку, то отдай специалистам, а то из описания не видно, что для поиска неисправности что-то делалось.
