Panasonic KX-TG2258
alf138
08/01/2011 18:04
С месяц телефон постоянно находился на зарядке, аккумуляторы купить руки не доходили, и тут все он сдох перестал светится. Прежде всего подумал на бп горел он уже не раз, нет вроде все нормально. 6,5в как положено, начитавшись форума подумал что все таки прошивка но не одна лампочка не мигает, притащил сегодня на работу подключил к рабочему бп выставил 7в, скушал он все, т.е на входе осталось порядка 1,2в, на двух больших стабилитронах по нулям, грешу на кз, схему бы. Может у кого есть поделитесь пожалуйста.
rommy
08/01/2011 18:26
Зачем схема,подключай питание от блока и пробуй что греется.Видимо стабы по входу коротят или стабилитроны.
Если не ошибаюсь,схем на них нет.Хотя может и есть но я их не искал.
CHETLAN
09/01/2011 00:23
alf138 писал:
ну да, если утюг не работает скорее всего прошивка слетела иначе ни как смех (плохо влияет форум, а скорее всего поток незнакомой информации)
alf138 писал:
ну сто пудово на оборот питание подал, ну зачем лезешь в аппарат если в это полный ноль?
alf138
09/01/2011 08:27
Питание подал нормально, греется не чего не греется пол дня стоял включенный, хоть бы хны. Пирометра конечно нет, но на щуп все холодное. Иногда промыргивает всеми лампочками...
rommy
09/01/2011 16:42
alf138, как ничего не греется?Тогда почему садит питание?Может грется смд конденсатор мелкий.
Лаб. БП подключи прямо к гнезду питания на плате,с обратной стороны.
alf138
09/01/2011 18:19
Не чего не греется, уже подал двое напряжение 15в, начал помаргивать всеми лампочками. Но работать отказывается...
BVJ
09/01/2011 18:26
Все зависит от мощности БП. Если это китайский с переключаемыми обмотками и толщиной железа 5 мм, то такой конечно попросту не тянет и пульсации х знает сколько. Если БП нормальный, то кушать и не греться - такого не бывает. alf138, бери осцилл и проверяй пульсации. Что и чем ты там меряешь пока никому не известно.
