Телефон KX-TCD450RUM, трубка не видит базу. | |
| kolyyn 09/01/2011 22:41 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Телефон KX-TCD450RUM после падения базы, отвалилась одна из антенн в базе, припаял обратно, включаю, трубка не видит базу, кнопка на базе не реагирует ни на короткое нажатье (поиск трубки), ни на 5 секундное нажатие (регистрация трубки). Кроме антенны более никаких физических повреждений нет. Начал смотреть в сторону памяти, прошил скаченной с интернета (правда наверно прошивка от KX-TCD450RUT), все тоже самое, не реагирует на кнопку. Стер полностью память, база стала реагировать на нажатие кнопки, помигает, помигает диод и все. Залил снова свой дамп памяти, и начал очищать первые байты памяти, в результат нашел такую закономерность, после очистки одного байта по адресу 0x11 (там у меня было 0x0B записываю 0xFF) база начинает, реагировать на нажатие кнопки, то есть на кратковременное нажатие начинается поиск трубки, а при 5 секундном нажатии начинается регистрация трубки, но тем не менее трубка не видит базу, то есть я делаю регистрацию базы на трубке, ждите … ждите … и ничего не происходит. Подскажите пожалуйста куда копать, и что там по адресу 0x11 такое что при записи 0xFF, база начинает реагировать на нажатие кнопки, а если там 0x0B( да и похоже что угодно кроме 0xFF), то не реагирует. Нет ли у кого родного рабочего дампа памяти базы KX-TCD450RUM. Помогите кто чем может. |
| BVJ 10/01/2011 06:16 |
Может у тебя кнопка то работает, то нет? Чистую заливать бесполезно и вообще ты куда-то в дебри пошел, вслепую что-то менять в прошивке - пустое занятие. Прошивка подойдет также и от TCD410RU. Скинь свою, посмотрю насколько она рабочая. |
| kolyyn 10/01/2011 22:23 |
BVJ, Кнопка точно впорядке просто скорей всго я сбрасываю этим байтом прогруз RF модуля , думаю в нем после падения тоже чегонить сотряслося, прошивку выложил. |
| rommy 11/01/2011 02:44 |
BVJ, тут целая история
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=6 |
| BVJ 11/01/2011 07:56 |
Прошивка вроде ничего себе, плохого ничего не вижу, хотя в мануале в Eeprom Layout далеко не все расписано, поэтому точно сказать нельзя, пока не попробуешь другую прошивку. PIN в ней кстати 3891.
Что меняется при очистке этого байта неизвестно, т.к. в мануале о нем ничего нет, может действительно меняется какой-то анализ, но вряд ли это связано с RF. Насколько я знаю, проц должен нормально заводиться и выполнять все функции и без RF, и при любом его поведении, допустим при отрывах. Поэтому имхо пока не стоит разбираться с RF и пытаться его перепаивать, сначала надо разобраться с запуском, почему проц не выходит в нормальный режим и не реагирует на кнопку. Проверь повнимательнее все ноги проца на отрыв. Я обычно использую часовую отвертку диаметром около 1 мм, вставляешь между ног и слегка покручивая проверяешь не шевелятся ли ноги. Также внимательно проверь, не оторвались ли какие-то мелкие резюки-кондеры вокруг проца и кварца. Вполне может быть что из-за этого не проходит какая-то процедура при запуске, а изменением байта ты в нее вмешиваешься и это позволяет ее пройти. Что контролируется и выполняется при запуске проца никто толком не знает кроме разработчика и в мануалах это тоже никогда не описывают, все познается на таких вот ремонтах
Тему на Мониторе почитал. Думаю что кварц тоже не может так влиять на реакцию на кнопку. Во всяком случае сколько раз приходилось для проверки кварца в Дектах ставить первый попавшийся на 10 МГц, проц заводился без проблем и при сильном отклонении, допустим при ровно 10 М. Как поживает напряжение 2,65V на контрольной точке? |
| kolyyn 11/01/2011 14:41 |
BVJ, Спасибо за участие, 2,65V на контрольной точке в норме, |
