радиотелефон | |
| genichanin 23/01/2011 14:00 |
В радио телефоне siemens gigaset a1 очень плохая чувствительность микрофона, подскажите что делать? |
| мастер-ломастер 23/01/2011 14:29 |
genichanin, менять микрофон. |
| genichanin 23/01/2011 14:36 |
Пробовал менять микрофон тоже самое. |
| BVJ 23/01/2011 16:56 |
Проверь линейные цепи базы. В Tone набирает? |
| genichanin 23/01/2011 17:32 |
нет в тон не набираетю |
| genichanin 23/01/2011 20:01 |
Нашел причину заменил половину сборки РНС2300(4900) на транзистор ks 92 и заменил r107 (47кОм) на 10кОм что очень повысило чувствительность микрофона. Всё стало хорошо работать. |
| BVJ 24/01/2011 16:52 |
Если у тебя был подбита та верхняя половина сборки, которую ты заменил на ks 92, то была бы не только мала отдача с микрофона, но и линию он постоянно бы занимал и набора в пульсе не было бы. Поэтому непонятно, причем тут этот верхний транз. Если же ты менял нижний транз, который как раз и является выходным усилителем, то ты с точностью наоборот перепутал проводимость транзистора. На слишимость влияет также стабилитрон параллельно разговорке, который часто пробивает вместе с верхним транз.
Если 10кОм - это в базе верхнего ks 92, то лучше поставить еще меньше, 2,2-4,7к, иначе транз плохо открывается и это немного снижает громкость и может заметно увеличить местный эффект. Кроме того при замене полевика на pnp лучше удалить стабилитрон между базой и эмиттером, т.к. его в таких случаях тоже часто прошивает и из-за этого транз тоже плохо открывается. |
