Телефон СОУЛ "ОПТИМА+"
Iraidax
28/01/2011 10:40
Подскажите,как поменять мелодию на входящий звонок? Меняется только тональность.На будильник или на ожидание меняется,а на звонок нет.
BVJ
28/01/2011 14:43
Цитата из инструкции:
Выбор звонка
00-19,35-99 - обычные звонки (первая цифра - громкость, вторая - тональность)
20-34 - короткие полифонические мелодии
100-111 - полифонические мелодии (только для Оптима Медиа).
Что не понятного?
Iraidax
28/01/2011 15:21
BVJ писал:
Выбор звонка
Что не понятного?
В том то и дело,что меняется только тональность при любой комбинации.Поэтому и не понятно
BVJ
28/01/2011 17:04
Для обычных звонков тональность - это и есть мелодии. А для полифонии - это действительно мелодии. Полифония не работает что ли? Попробуйте сделать полный сброс настроек, не исключено что произошел какой-то сбой.
