Panasonic A134UAC -не видит базу | |||
| az113 02/02/2011 07:13 |
Принесли "стукнутый" Kx-A143UAC + 430UAC база.
Трубу крепко приложили - корпус треснут, и срезаны (!) платой выводы микрофона, отбиты дросселя по питанию. Запаял дросселя - пошла зарядка, но аппарат упорно отказывается региститься на базе, уже и разрегистрировал его, и трубку сбросил, и базу по питанию передергивал - пофиг, ищет-ищет-ищет, и не находит. Почитал форум, нагшел несколько тем про "ударников", по мотивам ВЧ модуль (без снятия с платы) пропаял до качания на шарах, результат тот же ;-\ Другой базы/другой трубки сейчас нету, подкинуть нечего. Спецы, куда дальше копать? Телефоны - не моя парафия, я больше по ноутам... |
| Sergey A Skokov 02/02/2011 10:25 |
Не до качания,а снимать полностью,накатывать новые и ,возможно,восстанавливать оторваные контактные площадки.Бывает просто пайка отрывается,а бывает вместе с контактами. |
| BVJ 02/02/2011 17:47 |
При таком ударе стопроцентно вместе с контактами. Еще надо посмотреть, не сдвинулся ли корпус процера с отрывом ног от платы. |
| az113 08/02/2011 03:59 |
Проц подвинут, но ноги все 100% на месте, проверял иголкой. Может, пропаяю и его тоже, для верности. А поднять оказалось проблемой - прийдется съемник городить, т.к. при попытке поднять вакуумной присоской за экран - снялся экран, а не модуль... UPD. Базу проверил трубкой от TGA110UA - с ней все ОК, труба зарегалась без проблем. |
| BVJ 08/02/2011 08:00 |
Съемник - это пинцет с немного загнутыми заостренными концами, ну или по быстрому из проволоки можно типа того сляпать. Крючочки на концах нужны чтобы случайно не сорвался в расплавленном состоянии. |
| az113 08/02/2011 17:04 |
Типа того.
У меня отработана уже технология съема BGA мостов на материнках, но там все же проще... В общем, что-то сделаю, а там видно будет... |
