Panasonic KX-TCM940D-B
Mitchell
11/02/2011 19:47
Здравствуйте! Имеется телефон Panasonic KX-TCM940B. С базой вроде все нормально, а вот трубку база упорно не хочет находить.Даже с сервис режим не входит,изначально трубка работала,полежала пару дней и вот... с базой не синхронизируется,пару раз пикнет и все. База 100% рабочая
rommy
11/02/2011 21:59
Средний контакт,сигнал от базы на проц при положенной трубе доходит?
Давно их не видел,в трубе две платы?Если да тогда пропаяй этот разъём межплатный.
Базу как проверил?
Mitchell
11/02/2011 22:17
Контакт доходит,плата одна. База звонки принимает,все функции работают.
rommy
12/02/2011 00:08
Mitchell писал:
Эте не показатель работоспособности базы.Для полной проверки надо 100% рабочую трубку.Положить её на базу для привязки и проверить будет ли связь.
Блок питания тоже не помешало бы другой попробовать.Может конденсатор внутри немного подсох.
Mitchell
12/02/2011 09:02
Блок питания я поменял. А вот рабочую трубку найти сложно. Какие аналоги могут подойти? У знакомых есть Dect
rommy
12/02/2011 21:50
Mitchell, дект никак не поможет.улыбка
Если есть такие воросы,может лучше в мастерскую отнести?
BVJ
12/02/2011 23:00
Однозначно в мастерскую. Автор ничего не сделал для проверки и ничего не знает.
