Неисправность телефона Panasonic KX-TC1045RUB
p2vmicron
14/02/2011 22:04
Телефон Panasonic KX-TC1045. После замены батарейки в трубке существенно снизилась громкость в динамике трубки ( слышно только в тихом помещении). Долго мучаюсь, но после очередной замены батареки такая же беда и при прослушивании записи на автоотвечике. Установка громкости согласно описания на телефон проблемы не решила - тихо. Изначально "орал как резанный" Прошу помочь, кто знает. Телефон работает в остальном без проблем.
rommy
14/02/2011 22:12
p2vmicron писал:
Телефон Panasonic KX-TC1045. После замены батарейки в трубке существенно снизилась громкость в динамике трубки.
Типичный клиент.Сколько я уже таких видел с похожими претензиями...
Как????? может батарейка повлиять на громкость.Вот сядьте и подумайте.
Динамик в базе менять,если автоответчик тихо прослушивается.Громкость на базе максимальная стоит?В трубе можно обойтись без замены динамика,если немного поюзать "поиск" на этом форуме.
Если способны только на поменять батарейку,в мастерскую несите.
