китай радиотелефон, Как его идентефицировать
ataman
10/03/2004 18:15
Как его идентефицировать не знаю.Надписей ни каких нет.Трубка не связывается с базой.Телефон знакомого чела, он утверждает что перестал работать после того как ребёнок поиграл кнопками.Делать пока ни чего ни делал, хотелось бы узнать может у него есть какие нибудь коды типа как на HARVEST или SENAU ?
Прошу помощи
SCANER
11/03/2004 15:06
Попробуй по аналогии , вот мои два варианта и ещё адрес:
http://teleradiocom.ru/cordless/code/code_cord.htm
Anonymous
11/03/2004 18:17
SCANER, спасибо, что то примерное нарыл,но пока безрезультатно.
Что то похожее с SONY-6150.
У меня на табло надпись SX600CID. Вход в трубку SEND и ВКЛ.,загорается Set и циферки(везде написано что 10 циферок, а тут 11),набираю произвольный код из 1и 0,нажимаю SEND загорается Ok!
А вот с базой не разберусь, есть два варианта : кнопка MENU нажать и включить базу, начинает шуметь.
Второй вариант нажать любую остальную кнопку и включить базу, не шумит.В обоих случаях загорается надпись похожая на F-LESL(на буквах L палочка как на F).
Трубка рабочая так как иногда при вкл. слышно голоса, начинаю говорить они меня слышат.База вроде тоже( проверил по методе в приложеном файле).
Я думаю уже близко возле истины, думаю что что то и как то надо нажать на базе, или может на трубе надо ввести какой то определённый код? Прошу помощи
ataman
11/03/2004 18:22
пардон, это был я! улыбка
Да ещё на трубе есть вариант: 5 и ВКЛ.,загорается TEST, но дальше ни чего.
Прошу помощи
Anonymous
24/01/2005 11:13
Помогите переключить с тонового на импульсный режим телефоны Atlinks no:27992GE5-A
s/no: 30003760 и 27992GE1-A s/no:30016794 и желательно посоветуйте где взять под них инструкцию
SV
24/01/2005 12:09
Mutabor, наверху есть кнопка "ПОИСК" твой вариант:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=42495&sid=c3930acedd5f86c9c59059036edff4dc
PAVELG
25/01/2005 01:10
Пробуй.
