Телефон с АОН NEWTONE TS-516
vbonev10
27/03/2011 21:15
Принесли такое вот чудо враждебной техники,проблема вот в чем в телефоне стоит плата аон которая соединяется с основной платой отдельными проводами всего 6 штук,2из них питание(3в),один провод оторван от основной платы,и никаких следов на плате где бы он мог быть нет(рассматривал уже и через увеличительное стекло),приходит через резистор на 17 ногу PICовской микросхемы платы АОН (она отвечает за захват вызывного сигнала),если я не ошибаюсь обозначается HOOK.Если кто встречался с таким чудом подскажите куда должен идти этот провод.НА АОНовской плате написано OPUS.
rommy
27/03/2011 22:59
Поищи здесь подключение своей платы http://www.samm.zp.ua/chameleon.php
vbonev10
28/03/2011 20:48
Не то,но все равно спасибо,попробую методом научного тыка.
