panasonic KX-TCD157UA не заряжается трубка | |
| sasha19722201 07/05/2011 13:58 |
С некоторых пор перестала заряжаться трубка этого телефона,с базы 8 в на зарядку есть.В трубке не звонился транзистор Q3 но замена ничего не изменила.Да еще труба слишком быстро исчерпывает заряд,акамуляторы новые 950 мА |
| BVJ 07/05/2011 16:59 |
Проверяй токи, ищи причину.
Кроме того не мешает для начала сделать штатную доработку этой модели - пайку экранов. Из-за плохой связи может быть повышенное потребление. |
| masterskay62 08/05/2011 07:07 |
Схемку посмотри.В базе рез.стаит.Проверь Q3 может с утечкой. |
| sasha19722201 09/05/2011 09:17 |
Q3 менял никаких изменений((правда не знаю коректно ли подставил любой с пол N-P-N))
Еще - даже полностю заряженные акамуляторы видит на одно деление??? |
| BVJ 09/05/2011 11:04 |
Не менять, а мерить на надо. Если по другому не можешь - меняй все подряд, в т.ч. плату трубки и базы и БП заодно.
Q3 ставь на место родной и не суй туда что попало. Звониться он не должен, вернее не как обычный транзистор. |
| sasha19722201 09/05/2011 18:59 |
Бп и база рабочие проверено другая трубка зарЖается и акамуляторы не садит!!! |
| BVJ 09/05/2011 23:01 |
Очень хорошо, работай дальше. |
| sasha19722201 10/05/2011 03:10 |
Подключил вместо акамуляторов внешний БП,при пит 3 В жрет 0,58 А довольно ощутимо греется вч блок в трубке!!!! |
| sasha19722201 10/05/2011 04:50 |
Припаял экран в вч блоке начал заряжаться но перестала регестрироваться трубка!!! |
| BVJ 10/05/2011 13:35 |
Надо и в базе, и в трубе экраны припаивать. А ток какой сейчас стал? 0,58А - очень много и из-за экранов так много не может быть. При таком токе что-то должно заметно греться, процессор или м/с в ВЧ-блоке. Родной Q3 поставил обратно? |
| sasha19722201 10/05/2011 13:58 |
Сейчас когда трубка не регистрируется ток 0,04А
Придется наверное как минимум RF блок снимать,какой минимальный поток поставить чтоб не сдуть микросхемы???? Родной Q3 поставил обратно сразу !!! |
| BVJ 10/05/2011 17:19 |
Поток зависит от того чем дуть. Я использую промышленный фен, подача на минимум. Но сомневаюсь, что надо снимать ВЧ-блок, с чего бы при пайке экрана у него контакты испортятся. Да и непонятно от чего такой большой ток был, из-за плохих контактов тоже не могло быть. А база полностью исправная или на ней только зарядку другой трубку проверял, а связь неизвестно?
Повышенное потребление при неприпаянном экране бывает из-за того, что если труба часто теряет связь с базой, то она часто включает передатчик и соответстно в среднем ток гораздо больше чем в норме, а если еще и аккумуляторы дохленькие, высокоомные, то они и вовсе могут не набирать заряд. |
