радиотелефон Voxtel 115 меня не слышат | |
| algev 18/05/2011 23:02 |
радиотелефон Voxtel 115. Меня не слышит собеседник.
Прошу кто поделится схемой на этот девайс. или совет даст где искать. Пробовал транзистор поменят ST 8050, пока не помогло. Моежт дохлые были транзисторы. Асхема не помешала бы. |
| rommy 18/05/2011 23:52 |
Продувание есть?
Транзисторы 8050 бывают с разной цоколёвкой. |
| m.ix 19/05/2011 03:04 |
============== Странно что микрофон не менял. Пачками приходится менять.
А после смотрю разговорный ключ. |
| BVJ 19/05/2011 16:21 |
Сначала выясняем что виновато, трубка или база, потом думаем дальше. В дектах микрофоны менять пачками не надо, а эти на фото вообще не подойдут.
ПС Название модели надо указывать полностью, как там написано, лишних слов там нет. |
| m.ix 19/05/2011 19:19 |
BVJ, я их в любые ставлю и работают без проблем.
Главное, что в любой Р\Т можно его установить. |
| algev 19/05/2011 19:26 |
Конечно микрофон менял, извените что не отметил.
А схемой никто не богат. ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:28 Что то не знал что бывают с разной цоколевкой, это наши 503 обратной цоколевкой. ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:31 Voxtel Symphony 115 |
| BVJ 20/05/2011 05:43 |
m.ix, в Дектах микрофоны должны иметь экран со стороны выводов иначе фонят. Установить конечно можно, разговаривать потом трудно ![]() |
| algev 20/05/2011 17:53 |
Так как со схемкой? |
| m.ix 23/05/2011 20:03 |
============== Мне пока что трёхвыводные микрофоны ещё не попадались акромя наших ВЭФ |
| BVJ 24/05/2011 04:07 |
Я и не говорил про третий вывод Экран - металлизация на несущей текстолитовой платке, он соединен с минусовым выводом. Достаточно взглянуть на любой микрофон, выпаянный из Декта, чтобы это увидеть и убедиться, что на фото конструкция совсем не такая. Такие микрофоны ловят наводки с антенны и это слышно как фон около 100 Гц.
Из-за того что у дектовых микрофонов нет такой массивной контактной площадки у плюсового вывода и он просто запрессован в плату, он легко вываливается при ударе. Это самая частая причина, по которой их приходится менять, а то, что случается с микрофонами в шнуровых телефонах, в Дектах большая редкость. Иногда их клиенты еще и расковыривают иголкой ![]() |
| algev 27/05/2011 14:32 |
Так значит не у кого не допросися схемы. |
| SCK 27/05/2011 15:15 |
А что, замеры и состав отменили? ![]() |
| ststs 27/05/2011 15:26 |
Рекомендую для ремонта радиотелефонов использовать такой измерительный прибор - там и частоту и мощность излучения будет видно. И стоит всего 800р. |
| BVJ 27/05/2011 17:14 |
Цена определяет качество. Поверять частоту дектов прибором, у которого собственный генератор подстраивается дешевым триммером и плывет как хочет - только для школьников и сойдет для демонстрации работы и лабораторных работ. Это не то что для дектов, а и для обычных радиотелефонов одна видимость измерений. А к вопросу этой темы он вообще никак не поможет. |
| ststs 29/05/2011 15:47 |
В любом случае покажет хоть приблизительно частоту, и главное - наличие излучения данной частоты. |
| rommy 29/05/2011 17:51 |
ststs, причём здесь частоты к проблеме линейной части в базе?Или тебе пофлудить хочется? |
| algev 01/06/2011 19:41 |
Тема закрыта, нам пихают дохлых транзисторов 8050, с другого телефона поставили теперь все слышно, но тиховато. |
| m.ix 01/06/2011 19:43 |
============================= подробнее см то что ранее написано!!! |
