Panasonic kx-tcd 225 нет регистрации | |
| zajac 31/05/2011 18:34 |
Принесли с болезнью нет регистрации,проверка выявила неисправность трубки дэкты к базе вяжутся.РФ блок прозвонил небыло рх дата востановил теперь запускается через раз .Хорошо запускается если стоишь осциллографом на 20 ноге рф сигнал резет .Регистрация происходит .ЧТО за ерунда С ноги проца цепь звонится. И еще где найти даташит микрухи 4169alq. |
| smaw 31/05/2011 19:10 |
ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ LMX4169. |
| zajac 31/05/2011 19:29 |
smaw спасибо за схему завтра с утра на свежую голову проверю рф блок. |
| BVJ 01/06/2011 08:30 |
Что понимается под "запускается"? Регистрация или запуск? Когда прозваниваешь и тыкаешь осциллом, ВЧ-блок не прижимаешь к плате?
"небыло рх дата востановил" - как восстановил, почему не было? Если был оторван ВЧ-блок, то надо снимать его весь и перемонтировать. |
| zajac 01/06/2011 12:23 |
Все цепи на рф блок звонятся .Нет регистрации и еще не всегда подается с процессора сигнал rf clok.меню работает.Регистрируется через раз включиш питание может зарегистрироватся а может и нет. |
| BVJ 02/06/2011 07:46 |
А зачем после каждого включения питания регистрировать?
Задал несколько вопросов, ни одного ответа... |
| zajac 02/06/2011 10:08 |
В том то и дело что при включении трубки она может зарегистрироваться ,а может и нет..Или зарегистрирована питание трубы выкл регистрация пропала. |
| zajac 18/06/2011 06:36 |
Проверил все контакты с рф блоком ,все звонится а регистрации нет. |
