Panasonic KX-TG7105RU после грозы неработает микрофон. | |
| lexmercenery 04/06/2011 11:02 |
Доброе время суток. принесли Панасоник 7105 грозой битый. на звонок не отвечает линии не видит, трубка с базой дружат, между двумя трубками в интеркоме работают. вскрыл базу заменил горелый (он просто взорвался) транзистор A1972. гудок появился, определитель работает. но в эфир не передаётся звук с микрофона. пол года назад приносили 7205 с той же бедой,но тогда клиент тело забрал. подскажите пожалуйста куда копать. я сомневаюсь что его грозой пробило аж до ВЧ блока, а в обвязке транзистора вроде всё живое. заметил что транзистор 1117S греется, но он и в исправных панасах тёплый всегда. |
| m.ix 04/06/2011 11:37 |
Ты уверен, что это транзистор??? |
| masterskay62 04/06/2011 12:19 |
IС1-стаб.3v3.Проверь IC6,Q5. R21,R22-проверь на обрыв. |
| lexmercenery 04/06/2011 12:21 |
не надо только троллоло тут разводить. историю про ляпсуса и домкрат я знаю. может и не транзистор он. в обозначении оно IC1 подписано.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 13:23 masterskay62 пасиб сейчас проверю. |
| lexmercenery 05/06/2011 09:29 |
IC6 Q5 проверил. резаки живые. |
| masterskay62 05/06/2011 09:53 |
Проверь или лучше замени D4.И все рез.возле Q5 под лупу.Какое напр.на D4. |
| lexmercenery 05/06/2011 11:53 |
возле Q5 прогрел всё станцией на всякий пожарный. D4 оказался короткий, заменил, всё заработало. так что большое спасибо за помощь ![]() |
| f33226 03/01/2012 14:04 |
lexmercenery, подскажите, пожалуйста, на какой диод заменили D4 |
| masterskay62 03/01/2012 14:18 |
Ставь на 27v. |
| BVJ 03/01/2012 14:43 |
Чем он на большее напряжение, тем меньший ток терпит и => тем бОльшая вероятность, что сдохнет. Родной был на 20, лучше ставить на 12-15. |
