panasonic KX-TG6412RU
123ru2011
19/07/2011 23:56
Всем привет.Выручайте,не работает трубка на исходящий звонок или попадаю не поймешь куда.На прием звонков-все хорошо.Прочел инструкцию,но как сбросить до заводских настроек-не нашел.Телефону 1 год,повреждений не было,настройки в порядке.Подключал простой телефон-работает,вывод-сеть в порядке.Помогите...
BVJ
20/07/2011 11:46
При таком проявлении сброс настроек не помогает. Если бы вообще набор не выполнялся, то можно было бы предположить что стоит в Tone, а АТС такой набор не понимает. Но раз все-таки иногда куда-то попадает, значит дело не в этом, надо ремонтировать.
sheva0000
20/07/2011 12:13
сброс- одновременно задержать до сигналла клавиши 159* и 357# и обесточить. один из них сбрасывает только трубу, второй вместе с базой
123ru2011
20/07/2011 15:50
спасибо,попробую...
Baloo
16/08/2011 13:55
Помогите!
Не могу зарегестрировать трубки! Ни на базе, ни вторую! По инструкции делаю все правильно, но регистрация не проходит! Что делать? Помогите!!!
Всё! Разобрался! Отрубил все базы от сети и из трубок вытащил батарейки, на 10-15 минут. После этого - всё настроил!
sheva0000
16/08/2011 18:33
)) хоть на месяц вытащи- это равносильно с 5 сек. вытаскиванием. Все хранится в ЕЕПРОМ.
Baloo
16/08/2011 19:44
sheva0000 писал:
Я не знаю, что такое ЕЕПРОМ, но два дня, вчера и сегодня, не смог настроить телефон - трубки не видели базу. После вытаскивания батареек и отрубания базы от сети на 10 минут, и после подключения, трубки предложили ввести ПИН-код. Ввёл заводской - 0000, вся остальная настройка прошла без проблем!
sheva0000
16/08/2011 21:11
а, есть такое... Панас выпустил бюлетень. такое происходит при хаотичном нажатии на кнопку базового блока (он скидывает все регистрации).
Вам достаточно было перевключить базу и произвести заново регистрацию. А вообще обратитесь в сервис, пусть перешьют базовый блок, если телефон гарантийный
BVJ
17/08/2011 08:17
2 Baloo, после включения трубок они попросили ввести ПИН-код? Ты ничего не путаешь? Трубки просят PIN только при регистрации и при входе в настройки, больше им PIN ни для чего не нужен, это не мобильники.
Иногда бывает, что при сбое процессора софт ведет себя не корректно и не в соответствии с настройками, хранящимися в eeprom (eeprom - это энергонезависимая память). Поведение непредсказуемое как непредсказуемы и разрушения в оперативной памяти, произошедшие в момент сбоя. Перезапуск, т.е. отключение/включение питания может это исправить, но иногда требуется выключать на довольно длительное время, чтобы успели разрядиться кондеры по питанию. Такие нюансы зависят от софта, поэтому на месяц или на 5 сек. - это не всегда равносильно. Вообще все это случайные явления и в одном случае может помочь одно, в другом другое, в общем-то все зависит от программиста, насколько он предусмотрел возможные сбои и защиту от них.
Обращаться в сервис из-за этого не советую, еще не известно на какого мастера нарвешься. Попадется сопливый, нашьет-напаяет, потом гимора не оберешься, да еще не дай бог в другом сервисе гарантии лишат. Вот когда будет явная проблема и что-то будет работать не так, тогда вперед.
Baloo
17/08/2011 09:57
BVJ писал:
так я и просил помощи - трубки НЕ регистрировались - пишут "Подключите базу". Соответственно не мог и настроить дату и пр. После манипуляций с отключением база и трубок от питания, всё заработало. При регистрации трубок, они запросили ПИН-код, ну а дальше - всё просто.
Есть ещё вопрос. Можно ли отключить фразу, при включённом АОН, что выдаётся при входящем звонке, - "Связь установленна"?
