Блок питания Panasonic PQLV 219CE | |||||||
| vbonev10 23/07/2011 09:01 |
Нужна схема БП Panasonic PQLV219CE. |
| rommy 23/07/2011 12:08 |
Их не существует.Можно разобрать рабочий и посмотреть какие были сгоревшие детали.
Я их просто меняю на обычный трансформаторный. |
| vbonev10 23/07/2011 17:15 |
Я его конечно поменял,просто захотелось восстановить этот,а исправного нет,сгорели до неузнаваемости пара сопротивлений,какие смогу сказать только позже ,так-как он на работе,если у кого есть исправный подскажите номиналы.А пока до понедельника. |
| rommy 24/07/2011 00:46 |
vbonev10, да врядли кто будет исправный блок колоть,чтобы узнать какие там резисторы стояли.Кроме того,ключевой транз скорее всего тоже пробило.
Просто у меня такой же валяется,у него транз. пробит и 4 резистора сгорели.Так же под вопросом 6 ногая микра,у неё звонятся средние выводы 10ом. Оно не стоит потраченной на ремонт работы. |
| vbonev10 24/07/2011 08:36 |
Значит в мусор. |
| sheva0000 24/07/2011 09:22 |
есть разбитый, смогу сфоткать... |
| vbonev10 24/07/2011 12:52 |
Не откажусь,со стороны SMD деталей если можно. |
| sheva0000 25/07/2011 10:06 |
http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/30647985.0/0_63fe2_7bcd30a_orig |
| vbonev10 25/07/2011 19:31 |
sheva0000 спасибо,все что нужно увидел,попробую от нечего делать. |
| sheva0000 25/07/2011 19:46 |
НЗ.
Вообще слабые БП, часто текут кондеры в первичке |
| rommy 25/07/2011 21:09 |
Это все такие БП,включая зарядки к сотовым..
Если не сложно,прозвони 6ногую микру,между средними выводами какое сопротивление. |
| sheva0000 26/07/2011 08:58 |
Большое, ~ |
| BVJ 26/07/2011 11:04 |
Вчера был такой же после грозы, искра прошлась по одной крайней ноге м/с, выжгла угол ее корпуса. |
| vbonev10 26/07/2011 19:03 |
Как ни странно,но это чудо заработало поменял три сопротивления, транзистор,один диод моста и индуктивность на входе(предохранитель оказался целым).Если интересует точное сопротивление 6ноги по отношению к средним завтра сообщу. |
| vbonev10 27/07/2011 18:42 |
Прошу прощения,но БП уже ушел,напарник успел пристроить. |
| book 04/08/2011 17:29 |
подскажите, какой IC используется в даном бп?
Взорвался IС1, определить что там стоит нет возможности... |
| rommy 04/08/2011 20:47 |
book,на ней пишет 67А. |
| Patron72 18/09/2011 21:21 |
Два идентичных блока питания вылетели после грозы , тоже 67А , нигде нет описания микросхемы. |
| nlabs 28/09/2011 15:13 |
эти блоки хорошо переделываются под микросхемы TOP227 или другие из этой серии,схема типовая из мануала.Единственное неудобство монтаж навесной но зато деталей немного. |
| kgbond 02/12/2016 18:35 |
67A это MLX02367A |
| BVJ 03/12/2016 18:14 |
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=63282 |
| nlabs 21/12/2016 08:39 |
все эти блоки питания я сейчас ремонтирую с помощью микросхемы LNK564 ,деталей навесных всего три штуки,припаиваю прямо к ногам микросхемы.Единственное нужно подобрать сопротивление R1 ( по мануалу) примерно 18-22 ком чтобы на холостом ходу было вольт 7-8. |
| BVJ 28/12/2016 16:33 |
Имхо не оправдано это при копеечной стоимости родной м/с https://ru.aliexpress.com/item/Send-free-5PCS-MLX02367A-New-and-original-sales-electronic-integrated-circuits/32687105551.html |
| nlabs 28/12/2016 19:42 |
Нужно выписать партию. Дело в том что блоки попадаются с разными микросхемами,в том числе филипсы ,а эта переделка универсальная можно в любой блок питания поставить,и по цене примерно тоже самое. |
| BVJ 29/12/2016 17:46 |
С другими я даже не парюсь, закупил по 10 руб. никому не нужных зарядок для сотовых (с таким разъемом сбыта нет) и меняю платы, только пару витков на трансе добавляю чтоб напругу до 6V поднять. Ни одна еще не вернулась, тьфу-тьфу )) |
| mxmedia 03/05/2017 20:14 |
Если у кого-нибудь осталась фотка платы - перевыложите, пожалуйста. |
| rommy 03/05/2017 21:31 |
сфоткал
у меня версия с резистором R17 который сгорел,остальные целые.в других версиях плат етого резистора нет,видимо там что то низкоомное,до 1 ома. а так обычно сгорают R12,R13. |
| mxmedia 06/05/2017 21:20 |
Спасибо! |
| RUSлан 17/07/2017 10:33 |
Добрый день, а можно ссылку перезалить? страница не доступна. Понимаю, что было давно, но все же вдруг! |
| rommy 17/07/2017 21:41 |
RUSлан, думаю там то же самое что на моей фотке. |
| RUSлан 18/07/2017 21:54 |
У меня вот такая.Сгорел резистор и под вопросом шим контроллер маркировка его SELC его выпаял пока, не могу найти подобный контроллер. |
| BVJ 18/07/2017 23:15 |
А ты модельку не попутал? SExx стоит в PNLV226CE, поэтому фото PQLV219CE не поможет. Полное обозначение SExx я еще не выяснил и подходящий даташит не нашел, этим не помогу. Смотри сюда, там номинал указали. |
| shabalinval 01/08/2017 14:53 |
Ребята извините. Вопрос не совсем в тему. Аппарат после грозы. Входные цепи базы восстановил. Блок пит на холосотом дает 6.5. При подключении к базе напруга 4.35. Ток потр. 40 мАм. При установке трубы ток не увеличивается. Видимо не хватает напруги. Сколько должно быть напруга при подключенной базе. Я полагаю не должно быть ниже 5.5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2017 17:54 Блок 226 |
| BVJ 01/08/2017 19:37 |
Раз номинал у него 5,5V, то да, не должно быть так мало. А при установке трубы ток все равно должен увеличиваться. Проверь зарядные цепи, подай на зар. контакты нагрузку, не трубу, а резистор. И пульсации по питанию проверить обязательно. |
