Радио телефон Panasonic model:KX-TCD205RU проблема с трубкой | |
| alexsey_84 29/08/2011 10:51 |
Пришёл в ремонт с диагнозом , не включается трубка.
База была проверенна все напряжения с Бп и зарядки трубки в норме . Если поставить трубку на базу нет индикации , но ещё один интересный факт , идёт набор номера самопроизвольно, слышно как база делает набор . Я понимаю что тут и проблема , но стелефонами сталкиваюсь впервые . Прошу совета , зараннее благодарен. |
| smaw 29/08/2011 18:05 |
для начала нужно оживить трубу. чтобы появилась индикация на дисплее. посмотри работает ли преобраз напряж на 3,5 - 3.7в. опрашив. ли при вкл пит. eeprom
постоянно или однократно при подаче питания? |
| alexsey_84 29/08/2011 19:02 |
спасибо за совет .smaw, Что получилось отпишусь . |
| alexsey_84 31/08/2011 09:43 |
smaw, Приветствую !!! Проблемма решена - после чистки и пропайки питания трубки , а так же замены аккумуляторов - труба ожила . Работает на отлично . Спасибо всем участникам форума за советы .Тема Решена .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 10:48 smaw, Как отметить тему решённой ??? |
