Voxtel LifeStyle не могу зарегистрировать трубку | |
| sacha-80 06/09/2011 16:43 |
такого плана вопрос уже был,но мне он ни чем не помог
Нет связи между трубкой и базой. На трубке моргает h b0. При попытке привязать трубку к базе на индикаторе rE9_ _ _ _ На базу проходит вызов с линии, трубка молчит. Что делать? |
| m.ix 06/09/2011 17:42 |
чёрточки наводят на мышьль шо нада вввести пароль
а посля продолжать остальные действия |
| sacha-80 06/09/2011 23:19 |
на трубке нажимаю кнопку prog,затем 1 6 затем номер базы,PIN,ОК, затем нужно ввести номер трубки а у меня на индикаторе rE9_ _ _ _ Пытаюсь ввести любое число но телефон не реагирует ![]() |
| m.ix 07/09/2011 03:53 |
http://www.voxtel.ru/Download/Obshee/Manual-Rus-Voxtel_Select_lifestyle.pdf |
| BVJ 07/09/2011 15:08 |
Не нажал на базе, неправильный PIN или надо ремонтировать.
Номер трубки вводится после того как трубка с базой снюхаются и rE9_ _ _ _ сменится на перечень свободных номеров трубок. И надо указывать полное название модели, а не только те слова какие нравятся. |
