Panasonic kx-tcd586uas трубка выключается. | |
| Sasha073 18/10/2011 11:33 |
Привет всем!!
Мне попал на ремонт радиотелефон,База:Panasonic kx-tcв586uas с трубой Panasonic kx-tca158uas. Проблема в трубе,при первом в ключении после длительного отключения она работает нормально до того момента когда на нее по звонят или с нее начнут набирать номер,она сразу выключается.При попитке в ключить она на несколько секунд в ключается и отключаестя,(еще такой момент,когда удерживать кнопку включения трубка не выключается пока не отпустиш кнопку). При проветке питания на конрольных точках 1.8v,2.7v,выяснил,что процесор IC201 не удерживает напряжение на базах транзисторов Q104,Q105. У кого какие будут идеи,поделитесь,буду очень благодарен. ![]() |
| BVJ 18/10/2011 14:24 |
Чисти контакты, обеспечь нормальное питание. |
| smaw 18/10/2011 19:21 |
в трубе аккум на 3.6в. проверь потребление от него во всех режимах,
возможно еще надо сменить аккум. правда они фирменные дорогие. |
| Sasha073 19/10/2011 11:17 |
Контакты я почистил,ни чего не изменилось,а вот ток потребления на батарее около 100 мА.Буду искать далее в чем дело.
Прикол ще в том,что на зарядке он работает. |
| BVJ 19/10/2011 14:10 |
А что, 100 мА батарея выдержать не может, что трубка отключается? Запитай от нормальной и проверь, а эту проверь на внутреннее сопротивление. Я тебе уже писал - обеспечь нормальное питание, после этого уже проверяй и меряй токи если надо, в чем трудности? |
| Sasha073 19/10/2011 14:29 |
BVJ:
Спасибо,ты был прав.Яподключил батарею с другого телефона,так-как у меня второй такой не оказалось и труба за работала. Большое спасибо!!
Тема за крыта. |
| smaw 19/10/2011 18:48 |
да . решить проблему с аккумулятором -это круто.
труба KX- TCA158RU , BVJ, как ты думаешь. у трубы в меню установка мелодий : у большей части мелодий воспроизводиться только начало мелодии 1-2 сек., а некоторые не звучат совсем, подсветка дисплея есть. вариантыl дефектов:1) неисправна музык. микр. L2870 , 2) НАДО перепрошить ( заменить ) прошивку проц.( с внутр flash/ eeprom) |
| BVJ 20/10/2011 15:09 |
Я с точно таким проявлением не сталкивался, поэтому тоже могу предположить только эти 2 причины. Думаю что виновато может быть и то, и другое. С похожими проблемами мелодий сталкивался в 400 серии из-за прошивки eeprom. А здесь и midi-микруха тоже может быть с косяком. |
