panasonic kx-fc233 нет связи трубки с базой | |
| uni007 18/10/2011 15:40 |
(аппарат уронили, после этого перестала работать трубка)
трубка kx-tca 121 Моргает значок антенны в радио трубке , пробывал заново регистрироваться не помогло, замена электролитов 470мф /35в в блоке питания результатов не дала, напряжения на блоке питания 24, 8, 5 вольт. видимых повреждений на плате не обнаружил Ремонтом радиотелефонов не занимался до этого прошу помощи ![]() |
| vbonev10 18/10/2011 17:28 |
Пропаивать RF-блок надо,если не занимался ремонтом,лучше в мастерскую. |
| uni007 28/10/2011 21:17 |
пропайка rf блока результатов не дала |
| sheva0000 28/10/2011 21:36 |
или полохая пропайка, или оборваны пятачки на плате под вч блоком. мастеру на пару тройку минут работы |
| murashko 28/10/2011 22:05 |
перекрестной регистрацией найдите виновника,а потом уже начинайте ремонт.
слабо вериться что в факсе после падения отвалился вч.... в большинстве подобных случаев проблема в трубе... |
