Отсутствует гудок в трубке Panasonic KX-TGA110RU | |
| viiv 14/11/2011 18:21 |
Доброго времени суток.
Одна база, одна трубка, трубка в базе регистрируется. Когда звонят на мой телефон, звенит звонок, нажимаю "трубку" звонок пропадает,но ничего не слышно, при этом в вызывающем телефоне идут гудки, как будто на вызов не ответили. Если на трубе нажать на сброс, то звонок продожает звенеть. Ну и как указано в теме, при попытке позвонить - нет гудков. В чем может быть дело? Где копать? Телефонами не занимался, но транзистор от резистора отличу ) |
| isv dok 14/11/2011 18:56 |
Думаю, что надо копать в базе входные цепи. Прочитать название базы на шильдике, найти схемку, заменить пару транзисторов. Все просто. |
| koltsun 14/11/2011 19:10 |
Смотри в районе наборного ключа ..твой телефон не занимает линию |
| viiv 14/11/2011 19:16 |
Наборный ключ это транзистор Q6 по схеме? |
| koltsun 14/11/2011 19:35 |
Прямо сейчас семы передомой нет ...посмотрю скажу точно ..он там обычно больше других может быть 2SA1625 |
| sheva0000 14/11/2011 21:59 |
чтото мне кажется что даже по виду ключика будет видно что ему пипец (обрыв) транзистор в корпусе то92, он там один такой вроде |
