KX-TCD205RU
Николдай
20/11/2011 15:10
Подскажите пожалуйста, у меня KX-TCD205 Ставлю его в базу и буквально через 10 секунд пропадает с дисплея дата время, остаются только мигающая антенна и шкала зарядки,а база начинает пикать дозвонится не вариант рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
BVJ
20/11/2011 15:17
Питание базы садится при увеличении потребления, скорее всего высох электролит в БП. Проверяется заменой БП.
Николдай
20/11/2011 15:41
А где находится эта БП и как заменить,самому можно или в ремонт???
murashko
20/11/2011 16:08
зта БП находится в розетке.
вытащите ее отнесите вместе с базой и трубкой в мастерскую.
Николдай
20/11/2011 16:16
Всем спасибо!!!!!!!! Я заменил БП Всё заработало!!! классно! классно! классно!
rommy
21/11/2011 00:00
Достаточно было припаять электролит 2200мк 16в внутрь базы прямо на гнездо питания,если не хотелось колоть блок питания.Намного дешевле бы получилось. улыбка
Хотя если автор спрашивает "где эта БП",то замена целиком блока наверно правильное решение.
