Panasonic KX-TCD435UAW | |||
| san123 05/12/2011 14:17 |
Здраствуйте форумчане.Радиотелефон Panasonic KX-TCD435UAW(база) труба KX-A143UAW работает только на растоянии10-15см от базы? где копать? |
| master34 05/12/2011 14:50 |
san123 припаяй крышку экрана ВЧ блока к корпусу, часто бывает такое из за плохого контакта.Или если трубу роняли то отлетают пайки ВЧ блока. |
| rommy 05/12/2011 14:58 |
san123, если нет в наличии паяльной станции и опыта работы с этими телефонами,то копать будут в мастерской. |
| BVJ 05/12/2011 15:55 |
master34, где ты там видел крышки экрана? У 400 серии их никогда не было, экраны припаяны намертво и крышек не имеют.
Причина в обрыве ВЧ-блока, скорее всего по цепям питания передатчика или в антенне, или сдох УМ передатчика 6818. Если обрыв, то скорее всего в трубе. |
| sheva0000 05/12/2011 22:58 |
есця там крышка, припаяна или нет- не помню |
| BVJ 06/12/2011 01:42 |
Не помнишь - посмотри вместо того чтобы трепаться попусту. Экран у них выштампован из одного листа без каких-либо крышек и других дополнительных деталей. Сверху приклеен бумажный стикер с партнамбером. |
| sheva0000 06/12/2011 14:44 |
точна, разделен на 2 части, как в 500 серии |
| Alexo 09/12/2011 00:41 |
Совершенно верно, и как правило в верхней части, где соединение с антенной. |
| BVJ 09/12/2011 05:24 |
Сделай фотку и покажи где там у тебя что-то недопаяно и надо припаять. |
