VEF TA-202 | |||||
| ukraero 20/01/2012 16:16 |
Добрый день всем!Телефон VEF TA-202 производитель VEF & Co пропадает набор номера как импульсном так и в тональном режиме.МС номеронабирателя CSC9302DGP .Есть ли у кого схема VEF TA-202?
VEF Rita 201, VEF Gunta-202, VEF Inta-203 не подходит. Буду весьма благодарен! |
| BVJ 20/01/2012 17:05 |
Аппараты на CSC9302 - это чисто китайские изделия и к советским VEF никакого отношения не имеют. Бери даташит на 9302 и разбирайся, скорее всего проблема с сигналом типа HS (поднятие трубки) или питанием. |
| ukraero 20/01/2012 19:13 |
Проблема с даташитом на микруху никак ненайду. |
| rommy 21/01/2012 00:54 |
Проверить от HT9302,может то же самое. Кварц меняли?Клавиатуру порверяли?Бывало что на площадках клавы утечки,промыть надо. |
| BVJ 21/01/2012 20:23 |
Можно найти даташит и на SC9302, по буквам могут быть отличия от HT. |
| zajac 22/01/2012 12:37 |
На сайте монитор в разделе файлы телефоны справочник Кизлюка АИ там куча цоколевок микросхем заморских.. |
| BVJ 22/01/2012 20:21 |
Эта "куча" - десятая часть того что нужно в работе и конкретно этой м/с у Кизлюка нет, не надо пудрить челу мозги, если не в курсе. |
| ukraero 25/01/2012 15:53 |
rommy [/quote]
Кварц меняли?Клавиатуру порверяли?Бывало что на площадках клавы утечки,промыть надо.[/quote] По поводу кварца-наскоко знаю в таких телефонах кварц задействован токо на тональный набор,а импульсный должен быть и с выпаянным кварцем.Но на всякий случай кварц менял. Клавиатуру проверил и промыл-ничего не изменилось. ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 17:01 Вчера копаясь в телефоне обнаружыл,что набор появляется если прикоснуться пальцем к любому полупроводнику или сопротивлению даже к любому выводу микросхемы.Незнаю прав лия или нет,но мой вывод что проблема в микросхеме.Может кто что посоветовать. Заранее благодарен. |
| rommy 25/01/2012 21:51 |
Выпаяй кварц и проверь свою "теорию".
Если всё остальное исправно (в т.ч. питание микросхемы и сброс),тогда ищи другую микру. |
| BVJ 25/01/2012 23:03 |
