Panasonic KX-TG7207 пропадает связь базы с трубой | |||
| holovod 22/01/2012 17:48 |
Доброго дня. Принесли на ремонт Panasonic KX-TG 7207 упала база и не было связи между собой. Прогрел RF все соединилось, но заметил если труба дальше от базы начинает хрепеть и пропадает связь трубы и базы. И очень сильно греется резистор R125 на 1Ом и греется RF. В остальном все работает нормально. Буду очень благодарен за помощь. |
| BVJ 22/01/2012 20:30 |
Выясняй кто виноват, труба или база, после этого можно ковырять более предметно. RF всегда греется, вот насколько - нам отсюда не видно. Но 1-омный резистор в питании так сильно греться не должен, значит сдох у тебя ВЧ-блок. Разбирайся что в нем причиной или меняй целиком. Скорей всего накрылась PMB6819 или ты так жарил, что что-то закоротилось.
И проверь питание, которое идет через R125, должно быть 3,3. |
| murashko 22/01/2012 21:36 |
Снимай вч, наводи там "марафет"и ставь на место. "Прогрел RF"-это не панацея в большинстве подобных случаев. Да и внутрь ВЧ не помешает заглянуть,чтоб убедиться, как писал BVJ,в отсутствии кз ,помыть и прогреть с жиром или флюсом. |
| sheva0000 23/01/2012 00:19 |
довольно частое явление, если нечем его заменить - поменяй местами с базовым, пусть в базе греется. |
| BVJ 23/01/2012 00:33 |
| holovod 23/01/2012 11:21 |
Спасибо за ответы. Питание в норме 3,3 как в схеме,буду смотреть дальше. Потом отпишусь. |
| holovod 29/01/2012 16:51 |
Проблема решена висела сопля на одном контакте. Вопрос закрыт. |
