Universum color quelle не включается трубка! | |||
| sasha19722201 02/02/2012 17:18 |
Принесли с проблемой что при нажатии на клавишу подема трубки отключается,было решено пропять феном так как вразобраном виде телефон работал!
Случайно при прогреве снес память ,которую считал програматором и вернул на место но труба упорно не хочет включаться. Прилагаю считаную прошивку 24с32! |
| murashko 02/02/2012 17:44 |
значит что-то еще снес. |
| sasha19722201 02/02/2012 17:50 |
значит без сервис мануала не обойтись
R354 R355 но не факт что они были |
| murashko 02/02/2012 18:54 |
оба резистора судя по фото подают питание на еепром.
напруга на 5,6,8 ногах какая? и между 8 ногой и 7(землей) кажется "сопля" висит |
| sasha19722201 02/02/2012 19:37 |
Напряжение на 4-8 ногах 0,как впрочем и а коаах под резисторы.
Может подать +2,7 прост с акмул? |
| murashko 02/02/2012 19:41 |
фото без микрухи надо глянуть,чтоб увидеть разводку.
а вообще 1,2,3,4,7 -земля. на 5,6,8 должно быть напряжение. с резистора R354 дорога через пистон куда пошла,не на проц случаем? |
| sasha19722201 02/02/2012 19:59 |
Вот фото без микры!А пистон прозванивал вроде на проц не звонится
| murashko 02/02/2012 20:05 |
я спрашивал не о том звонится он или нет,а куда дальше идет дорога после пистона.
резисторы полюбому должны быть,поскольку связывают питающую шину с ??????(хрен его знает чем),по фотке не видно. |
| sasha19722201 02/02/2012 23:05 |
А что искать сервис мануал к этой модели безполезно? |
| murashko 03/02/2012 00:11 |
я на Universumы сервис-мануалов никогда не видел.
да и зачем он? проц как на панасах-можно по аналогии восстановить. только надо знать куда после резисторов дороги идут. |
| sasha19722201 03/02/2012 08:55 |
Вопрос в том как правильно (щупы могут и не контачить )прозванивать пистоны? |
| murashko 03/02/2012 11:42 |
а что дальше пистона дороги не идут? |
| rommy 04/02/2012 18:58 |
Заточить щупы под иголку. |
| mikroxa 06/02/2012 21:43 |
Имеется два таких телефона.Как регистрировать трубку на базу.И как угадать пин код из восьми цыфр? |
| rommy 07/02/2012 02:23 |
Брутфорсом.
Или читать еепром,может там чего увидишь. Может есть функция сброса трубы (сброс пина на стандартный),но этого не знаю. |
| mikroxa 07/02/2012 16:50 |
резисторы r354,r355 неустановлены |
| mikroxa 16/02/2012 22:32 |
sasha19722201
Привет.Как регистрируется трубка на базе?И какой пин базы в этом телефоне?На ножках 5,6,8 напряжение 2.65 вольта,а на остальных корпус.В трубке есть напряжение больше питания- 3.65 вольта -на жолтом танталовом кондесаторе и диоде.А можно понаглеть и попро-сить отсканировать паспорт телефона?Телефоны привезены из Германии насыпом без каких либо бумаг. |
