Motorola D701 нет гудка[РЕШЕНО] | |||
| sasha19722201 02/03/2012 16:14 |
Трубка с базой конектится ,даже слышен набор в трубке ,линии не коротит,но самого гудка нет! |
| vbonev10 02/03/2012 21:38 |
Смотреть линейные цепи базы надо(для начала) на предмет обрывов,а может и линейный шнур попробовать подкинуть заведомо целый. |
| sasha19722201 02/03/2012 22:22 |
Шнур 100 проц рабочий!
Достать бы схемку этого апарата а то между самими транзисторами планарные резисторы такие мелкие что даже под лупу надписи невозможно посмотреть! |
| rommy 02/03/2012 23:00 |
Схем нет.Начинайте с проверки p-n-p транзистора после плюса диодного моста.Также проверить всё что стоит между мостом и лин. гнездом и сам мост. |
| sasha19722201 03/03/2012 06:36 |
Поменял по линии А92 и сигнал появился но вылезла другая проблемка ,совершенно не работает микрофон!!
А может он гдето отключается??? Походу микрофон робочий проверял 1,2 кОм Да забыл написать апарат после грозы! |
| vbonev10 03/03/2012 09:37 |
Продувание в трубке есть?.Или микрофон не работает на линию ,если так то смотри еще должны быть битые транзисторы,смотри стабилитроны на пробой,или обрыв.Это смотреть желательно тоже в линейной части базы,хотя гроза штука непредсказуемая,куда хочешь достать может.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 10:40 А резисторы посмотри через увеличительное стекло не предмет прогаров. |
| sasha19722201 03/03/2012 12:35 |
Продувание в трубке есть!
Может разве смд транзисторы подгоревшие ! |
| vbonev10 03/03/2012 13:34 |
Конечно могут. |
| sasha19722201 03/03/2012 15:40 |
Некоторые подозрительные при прозвонке смд транзисторы заменил(руков только провод)ничего не изменилось.
Пробитых стабилитронов ,диодов ,и прогоревших смд рез не обнаружено! Есть подозрительный по сопрот смд рез между кол одного А92 и базой другого А92 звонится 100кОм |
| murashko 03/03/2012 16:49 |
какие транзисторы менял? |
| sasha19722201 03/03/2012 17:25 |
Менял А92 и смд с надписсю 6 Ct |
| murashko 03/03/2012 19:22 |
6 Сt(BC817) на что менял?
стабилитрон (стеклянный) проверь и транзистор возле него. |
| vbonev10 03/03/2012 19:24 |
Дело осложняется тем,что транзистор может быть в обрыве,и тогда приходится просто ставить заведомо исправные транзисторы даже если тестер показывает что транзистор целый.Со схемой конечно проще,но в данном случае ничего другого не остаётся. |
| murashko 03/03/2012 19:30 |
да зачем менять все подряд, осциллограф в руки и вперед от гнезда до порта.
линейные цепи у дектов идентичны,поэтому для лечения таких дефектов схемы как правило не нужны. |
| sasha19722201 03/03/2012 19:33 |
Вместо 6 Сt(BC817) ставил 3F(pnp)cnf,стабики проверял все целые!
Вот фото платы |
| murashko 03/03/2012 19:37 |
ну дык BC817- npn,а ты поставил pnp......
а рядом с а92 какие два транзюка стоят? |
| sasha19722201 03/03/2012 20:01 |
Поменял на 1H npn ниго не изменилось
стоят 2-а А92 и А42 |
| vbonev10 03/03/2012 20:59 |
Было-бы что менять два smd транзистора,да еще два.А готовность в трубке не задавлена,если нормальная то точно ищи обрыв,после гроз нередки обрывы в гильзах.. |
| sasha19722201 03/03/2012 21:06 |
Может это имеет значение!
В телефоне стоял BR A92 а поставил MPSA A92 И как лучше всего проверять гильзы??? ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 22:22
Вы были совершенно правы - поменял второй смд транзистор и все ОК Всем большое спасибо за помощь ![]() |
