Panasonic KX-TG7205 подгорела база. | |||
| Швед 04/03/2012 12:10 |
Помогите пожалуйста!
Работает поиск трубки. Заряд идет. Гудок стал тише и не идет набор при нажатии кнопки сплошной гудок(бывает и короткий) почти не прерывается. При этом всегда номер занят даже с вытащенным из базы блоком. А всего лишь щелкнул одним местом: не отключил телефон когда пришлось паять кабель! Аж сгорел паяльник на 25Вт. ![]() |
| BVJ 04/03/2012 12:59 |
Ремонтируй линейную часть - ключ и разговорку. |
| viktor_ramb 04/03/2012 14:27 |
Швед,
С моста начни. |
| Швед 04/03/2012 15:27 |
viktor_ramb буду признателен если чуть подробнее скажешь. Суть то в том, что профиль у меня мягко сказано не тот. Можешь посоветовать какие конкретно детали проверить? Спасибо за ответ. |
| murashko 04/03/2012 15:59 |
отдайте специалистам, у которых "профиль тот". |
| Швед 04/03/2012 16:57 |
| BVJ 04/03/2012 18:56 |
Там несколько элементов, которые дохнут и занимают линию, в первую очередь ключевой транзистор. Мост тоже среди них, но проблемы с ним в десятки раз реже. Тыкать в каждый по очереди можно долго. Открой схему и смотри что на линии, тут много ума не надо чтобы отключать все по очереди и смотреть как влияет. |
| Швед 04/03/2012 19:32 |
| BVJ 04/03/2012 19:35 |
Зайди в Файлы - Поиск, введи 7205. |
