Siemens FT 515 manual [РЕШЕНО] | |||
| sasha19722201 10/03/2012 19:20 |
Привезли из Австрии этот радиотелефон без БП,и на базе не написано какой БП и с какой полюсовкой подключать!
Аккамулятор в трубе 2,4 в 550мА оживил а вот база пока нет! В нете на него инфы не нашел! |
| murashko 10/03/2012 20:26 |
открой базу и глянь что по входу питания стоит(мост,стабилизатор .....) |
| sasha19722201 10/03/2012 20:52 |
Стоит lm317!!!
| vbonev10 10/03/2012 21:42 |
Судя по двум мостам блок питания скорей всего должен быть переменного напряжения(как во многих сименсах),попробуй 9v. |
| murashko 10/03/2012 21:50 |
любой имеющийся на 9вольт хоть постоянки ,хоть переменки, не менее 300мА |
| sasha19722201 10/03/2012 22:21 |
Да спасибо завелась,теберь бы переключить если возможно на импульс,из доступных языков меню только немецкий! И еще перед номером набирается какойто префикс 1001 |
| vbonev10 11/03/2012 00:01 |
Для начала попробуй всё таки перевести на английский,в настройках трубки найди sprache(язык),а потом в настройках базы DIAL MODE,хотя не факт,что импульсный набор в нём есть. |
| sasha19722201 11/03/2012 06:26 |
Ничего похожего на sprache(язык), не нашел! |
| vbonev10 11/03/2012 09:59 |
Значит ищи в настройках базы,если переключение режимов набора есть,то только там. |
| murashko 11/03/2012 10:20 |
фото трубы в стендбае давай. |
| sasha19722201 11/03/2012 11:16 |
| murashko 11/03/2012 11:35 |
префикс удалится при сбросе базе к заводским установкам.
но учти ,что при этом снимутся с регистрации все трубы и прийдется заново регистрировать. лучше перед сбросом сделать бекап прошивок еепром базы и трубы,чтобы потом можно было все вернуть назад. или как вариант корректировать прошивку базы сравнением содержимого до сброса и после сброса. |
| sasha19722201 11/03/2012 11:38 |
Снять префик дело конечно нужное,но абсолютно безполезное если трубу не удастся перевести в импульс! |
| vbonev10 11/03/2012 12:11 |
Что в настройках базы есть? |
| sasha19722201 11/03/2012 12:25 |
1.T-NET-LM
2.Audio 3.MT Fnmelden 4.ANRUF Deantw 5.Basis- Cinst |
| murashko 11/03/2012 12:31 |
в 3 пункте ищи выбор языка,английский должен быть точно. |
| sasha19722201 11/03/2012 12:50 |
В этот пункт не пускает пин - 0000 и 1111 не катит пробовал!
А вообще можно ввести 8-и значное число |
| murashko 11/03/2012 13:02 |
в 5 пункт тоже не пускает? |
| sasha19722201 11/03/2012 13:12 |
А что в 5-м пункте дата часи ну и системний пин (совсем другой подх 0000) |
| murashko 11/03/2012 13:24 |
сорри, 3 пункт это регистрация трубки
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 14:42 попробуй меню-9-2-0-2 должен перейти на английский |
| sasha19722201 11/03/2012 14:07 |
Да спасибо подошло! |
| vbonev10 11/03/2012 14:32 |
А 4 пункт это входящие вызовы,остаётся только 1пункт.,Что там в нём есть?Выбор языка мне кажется должен быть в настройках трубки(подменю"настройки дисплея").
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 15:34 Выдай на всякий случай меню трубки. |
| murashko 11/03/2012 14:36 |
теперь меню-3-4-1 -выбор импульсного режима |
| sasha19722201 11/03/2012 14:54 |
Спасибо большое ,теперь осталось только префикс скинуть!!
При сбросе настроек базы префикс не сбрасывается! |
| murashko 11/03/2012 15:02 |
это дорого будет стоить!
попробуй меню-3-5-1(меню предварительного набора) дальше сообразишь(надо удалить все что там прописано) |
| sasha19722201 11/03/2012 15:06 |
Неа в этом подменю только установки часов и даты |
| murashko 11/03/2012 15:10 |
дата и время 3-1-1,3-1-2
а 3-5-1 предварительный набор(по буржуйски-префикс) |
| sasha19722201 11/03/2012 15:14 |
Набираю 3-5-1 и попадаю date set
Проверено раз 5 |
| murashko 11/03/2012 15:16 |
сбрось базу при помощи кнопки поиска трубы. |
| sasha19722201 11/03/2012 15:16 |
Может 5-го посто нет?(3-5) |
| murashko 11/03/2012 15:18 |
когда нет,то по звуку(ошибки) слышно.
набери 3-6 и послушай как он ругается когда неправильно набираешь. |
| sasha19722201 11/03/2012 15:21 |
Точно также ругается при наборе 3-5 |
| murashko 11/03/2012 15:24 |
значит только обнулять базу как писал выше. |
| sasha19722201 11/03/2012 15:27 |
Тоже выдает ошибку
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 16:30 Может прошивкой закрыто???? |
| murashko 11/03/2012 15:35 |
обнули базу!
дальше будет видно. |
| sasha19722201 11/03/2012 15:39 |
Если б прошивочку достать!!!
Програматор тритон имеется! |
| murashko 11/03/2012 15:42 |
не знаешь как сбросить базу?
иль читать не умеешь? ![]() |
| sasha19722201 11/03/2012 15:45 |
и как это практически сделать???? |
| murashko 11/03/2012 15:50 |
отключаешь питание базы -нажимаешь и держишь кнопку поиска трубки на базе-включаешь питание базы-через минуту (трубка должна потерять базу) отпускаешь кнопку-передергиваешь питание базы
дальше все по новой регистрация(меню-5) -режим набора -проверка..... |
| sasha19722201 11/03/2012 15:59 |
Трубу сбросил а префикс остался! |
| murashko 11/03/2012 16:01 |
трубу или базу? |
| sasha19722201 11/03/2012 16:04 |
Делал все по вашей инструкции! |
| murashko 11/03/2012 16:09 |
хз куда они в меню это засунули.
попробуй еще трубу сбросить меню -9-3 |
| sasha19722201 11/03/2012 16:09 |
В принципе база и в импульсе осталась
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 17:11 Это был Ресет ,ничего не изменилось!!! |
| murashko 11/03/2012 16:18 |
прошивку надо смотреть -где они это прописали.
только сначала надо зарегистрировать другую дект трубку на этой базе ,чтоб проверить будет 1001 с нее набирать или нет. если префикс не пропадет значит прошивку базы надо сливать и смотреть. 99% что в базе ИМХО. |
| sasha19722201 11/03/2012 16:20 |
Это что от любого дугого Сименса,есть у меня у родаков сименс правда уже с цветным дисплеем! |
| murashko 11/03/2012 16:22 |
дект гап любого производителя,не обязательно сименс. |
| sasha19722201 11/03/2012 16:24 |
Есть у меня сейчас PANASONIC KX-TG1107UA подойдет??? |
| murashko 11/03/2012 16:25 |
да ![]() |
| sasha19722201 11/03/2012 16:29 |
Извините за невежество а как ее зарегить на базе сименса??? |
| murashko 11/03/2012 16:36 |
на трубе: оК-setting hs-registratrion-register hs-base (любая)-ок на базе: 10сек держим кнопку поиска трубы
далее запросит пин-вводим 0000 -оК. такие элементарные вещи, ремонтируя телефоны,надо знать как "Отче Наш" |
| sasha19722201 11/03/2012 16:41 |
Спасибо получилось,хотя прикол полный -отображает 1-цифру а набирает опять таки целых 5 |
| murashko 11/03/2012 16:42 |
а как смотришь что набирает?
надо прошивку еепром базы сливать. |
| sasha19722201 11/03/2012 16:44 |
Да в импульсе слышно что набирается!!!!
Будем вскрывать базу чтоб слить прошивку!! |
| murashko 11/03/2012 16:53 |
чтоб корректировать прошивку надо точно знать что он в префиксе набирает иначе можно искать до "посинения". |
| sasha19722201 11/03/2012 16:55 |
1001 набирает
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 18:05 Вот она родимая |
| BVJ 11/03/2012 19:08 |
Решение описано здесь. Исправленная прошивка в аттаче. |
| murashko 11/03/2012 19:17 |
Да, в явном виде только адреса немного другие.....
странно что сбросом базы не удаляется префикс!
попробовал на А140 после сброса префикс удалился... странно...... |
| sasha19722201 11/03/2012 19:51 |
Да большое спасибо murashko и BVJ поставил 24C16 c с предоставленой прошивкой и префикса нестало!
Все ОК ![]() |
