Siemens FT 515 manual [РЕШЕНО]
sasha19722201
10/03/2012 19:20
Привезли из Австрии этот радиотелефон без БП,и на базе не написано какой БП и с какой полюсовкой подключать!
Аккамулятор в трубе 2,4 в 550мА оживил а вот база пока нет!
В нете на него инфы не нашел!
murashko
10/03/2012 20:26
открой базу и глянь что по входу питания стоит(мост,стабилизатор .....)
sasha19722201
10/03/2012 20:52
Стоит lm317!!!
vbonev10
10/03/2012 21:42
Судя по двум мостам блок питания скорей всего должен быть переменного напряжения(как во многих сименсах),попробуй 9v.
murashko
10/03/2012 21:50
любой имеющийся на 9вольт хоть постоянки ,хоть переменки, не менее 300мА
sasha19722201
10/03/2012 22:21
murashko писал:
Да спасибо завелась,теберь бы переключить если возможно на импульс,из доступных языков меню только немецкий!
И еще перед номером набирается какойто префикс 1001
vbonev10
11/03/2012 00:01
Для начала попробуй всё таки перевести на английский,в настройках трубки найди sprache(язык),а потом в настройках базы DIAL MODE,хотя не факт,что импульсный набор в нём есть.
sasha19722201
11/03/2012 06:26
Ничего похожего на sprache(язык), не нашел!
vbonev10
11/03/2012 09:59
Значит ищи в настройках базы,если переключение режимов набора есть,то только там.
murashko
11/03/2012 10:20
фото трубы в стендбае давай.
sasha19722201
11/03/2012 11:16
murashko
11/03/2012 11:35
префикс удалится при сбросе базе к заводским установкам.
но учти ,что при этом снимутся с регистрации все трубы и прийдется заново регистрировать.
лучше перед сбросом сделать бекап прошивок еепром базы и трубы,чтобы потом можно было все вернуть назад.
или как вариант корректировать прошивку базы сравнением содержимого до сброса и после сброса.
sasha19722201
11/03/2012 11:38
Снять префик дело конечно нужное,но абсолютно безполезное если трубу не удастся перевести в импульс!
vbonev10
11/03/2012 12:11
Что в настройках базы есть?
sasha19722201
11/03/2012 12:25
1.T-NET-LM
2.Audio
3.MT Fnmelden
4.ANRUF Deantw
5.Basis- Cinst
murashko
11/03/2012 12:31
в 3 пункте ищи выбор языка,английский должен быть точно.
sasha19722201
11/03/2012 12:50
В этот пункт не пускает пин - 0000 и 1111 не катит пробовал!
А вообще можно ввести 8-и значное число
murashko
11/03/2012 13:02
в 5 пункт тоже не пускает?
sasha19722201
11/03/2012 13:12
А что в 5-м пункте дата часи ну и системний пин (совсем другой подх 0000)
murashko
11/03/2012 13:24
сорри, 3 пункт это регистрация трубки
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 14:42
попробуй меню-9-2-0-2 должен перейти на английский
sasha19722201
11/03/2012 14:07
Да спасибо подошло!
vbonev10
11/03/2012 14:32
А 4 пункт это входящие вызовы,остаётся только 1пункт.,Что там в нём есть?Выбор языка мне кажется должен быть в настройках трубки(подменю"настройки дисплея").
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 15:34
Выдай на всякий случай меню трубки.
murashko
11/03/2012 14:36
теперь меню-3-4-1 -выбор импульсного режима
sasha19722201
11/03/2012 14:54
Спасибо большое ,теперь осталось только префикс скинуть!!
При сбросе настроек базы префикс не сбрасывается!
murashko
11/03/2012 15:02
это дорого будет стоить! улыбка
попробуй меню-3-5-1(меню предварительного набора) дальше сообразишь(надо удалить все что там прописано)
sasha19722201
11/03/2012 15:06
Неа в этом подменю только установки часов и даты
murashko
11/03/2012 15:10
дата и время 3-1-1,3-1-2
а 3-5-1 предварительный набор(по буржуйски-префикс)
sasha19722201
11/03/2012 15:14
Набираю 3-5-1 и попадаю date set
Проверено раз 5
murashko
11/03/2012 15:16
сбрось базу при помощи кнопки поиска трубы.
sasha19722201
11/03/2012 15:16
Может 5-го посто нет?(3-5)
murashko
11/03/2012 15:18
когда нет,то по звуку(ошибки) слышно.
набери 3-6 и послушай как он ругается когда неправильно набираешь.
sasha19722201
11/03/2012 15:21
Точно также ругается при наборе 3-5
murashko
11/03/2012 15:24
значит только обнулять базу как писал выше.
sasha19722201
11/03/2012 15:27
Тоже выдает ошибку
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 16:30
Может прошивкой закрыто????
murashko
11/03/2012 15:35
обнули базу!
дальше будет видно.
sasha19722201
11/03/2012 15:39
Если б прошивочку достать!!!
Програматор тритон имеется!
murashko
11/03/2012 15:42
не знаешь как сбросить базу?
иль читать не умеешь? злость злость
sasha19722201
11/03/2012 15:45
murashko писал:
и как это практически сделать????
murashko
11/03/2012 15:50
отключаешь питание базы -нажимаешь и держишь кнопку поиска трубки на базе-включаешь питание базы-через минуту (трубка должна потерять базу) отпускаешь кнопку-передергиваешь питание базы
дальше все по новой регистрация(меню-5) -режим набора -проверка.....
sasha19722201
11/03/2012 15:59
Трубу сбросил а префикс остался!
murashko
11/03/2012 16:01
трубу или базу?
sasha19722201
11/03/2012 16:04
murashko писал:
Делал все по вашей инструкции!
murashko
11/03/2012 16:09
хз куда они в меню это засунули.
попробуй еще трубу сбросить меню -9-3
sasha19722201
11/03/2012 16:09
В принципе база и в импульсе осталась
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 17:11
Это был Ресет ,ничего не изменилось!!!
murashko
11/03/2012 16:18
прошивку надо смотреть -где они это прописали.
только сначала надо зарегистрировать другую дект трубку на этой базе ,чтоб проверить будет 1001 с нее набирать или нет.
если префикс не пропадет значит прошивку базы надо сливать и смотреть.
99% что в базе ИМХО.
sasha19722201
11/03/2012 16:20
Это что от любого дугого Сименса,есть у меня у родаков сименс правда уже с цветным дисплеем!
murashko
11/03/2012 16:22
дект гап любого производителя,не обязательно сименс.
sasha19722201
11/03/2012 16:24
Есть у меня сейчас PANASONIC KX-TG1107UA подойдет???
murashko
11/03/2012 16:25
да улыбка
sasha19722201
11/03/2012 16:29
Извините за невежество а как ее зарегить на базе сименса???
murashko
11/03/2012 16:36
улыбкана трубе: оК-setting hs-registratrion-register hs-base (любая)-ок на базе: 10сек держим кнопку поиска трубы
далее запросит пин-вводим 0000 -оК.
такие элементарные вещи, ремонтируя телефоны,надо знать как "Отче Наш"
sasha19722201
11/03/2012 16:41
Спасибо получилось,хотя прикол полный -отображает 1-цифру а набирает опять таки целых 5
murashko
11/03/2012 16:42
а как смотришь что набирает?
надо прошивку еепром базы сливать.
sasha19722201
11/03/2012 16:44
Да в импульсе слышно что набирается!!!!
Будем вскрывать базу чтоб слить прошивку!!
murashko
11/03/2012 16:53
чтоб корректировать прошивку надо точно знать что он в префиксе набирает иначе можно искать до "посинения".
sasha19722201
11/03/2012 16:55
1001 набирает
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 18:05
Вот она родимая
BVJ
11/03/2012 19:08
Решение описано здесь. Исправленная прошивка в аттаче.
murashko
11/03/2012 19:17
Да, в явном виде только адреса немного другие.....
странно что сбросом базы не удаляется префикс! улыбка
попробовал на А140 после сброса префикс удалился...
странно......
sasha19722201
11/03/2012 19:51
Да большое спасибо murashko и BVJ поставил 24C16 c с предоставленой прошивкой и префикса нестало!
Все ОК Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
