Casio CP-1260 | |||||
| sasha19722201 16/03/2012 14:07 |
Принесли пострадавший от грозы Casio CP-1260,после замены сгоревшего БП не ,подает признаков жизни те на базе даже лампочки не моргают!
| vbonev10 16/03/2012 15:52 |
Если полярность была соблюдена верно,то копай дальше по питанию.По второй фотографии видно,что там что-то грелось по видимому неплохо,плата цвет поменяла(около гнезда БП),тестер в руки и вперед.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 17:21 Q9это транзистор или крен в корпусе транзистора,какая на нем маркировка?Диод смотри возле Q9,индуктивности. |
| sasha19722201 16/03/2012 17:46 |
Как раз в потемневшей области стоит транзистор с маркировкой D471(pnp (один переход оборван)каким его можна заменить???? |
| vbonev10 16/03/2012 18:47 |
Используется как силовой ключ,по напряжению я думаю вольт 30-40 можно,а по току не менее 0,5А(а может и больше),для верности. |
| vbonev10 16/03/2012 19:54 |
Нашел даташит,правда наD471A:Vкб-40в,Vкэ-30в,Vэб-5в,Iк-1А,только он n-p-n. |
| rommy 16/03/2012 21:37 |
КТ817 подойдёт.Всегда их ставил в стабилизаторы телефонов.Также проверить стабилитрон в базе,главное чтобы не был оборван.Иначе всё напряжение с блока питания пойдёт на схему. |
| vbonev10 16/03/2012 21:54 |
Согласен с rommy,только меня смущает что у sasha19722201 этот транзистор p-n-p. |
| sasha19722201 17/03/2012 00:21 |
Это чтото не то- выпаял такойже рабочий транзистор с другой части схемы действительно p-n-p.
| vbonev10 17/03/2012 08:22 |
Значит поставь с такими-же параметрами но p-n-p.Всё может быть,к примеру у SMD транзисторов 846А-одна проводимость,а846В-уже другая.Главное что-бы ток коллектора был нормальным,и учесть расположение Б-К-Э при запайке нового транзистора.Смогу подсказать только вечером так-как ухожу на работу,а там инета нет,но до вечера проблема уже должна быть решена.javascript:emoticon(' ') |
| sasha19722201 17/03/2012 08:27 |
Да ребята вы были совершенно правы ,транзистор меняется на 817 n-p-n.,меня ввел в заблуждение один из транзисторов который который тестером звонился как исправный p-n-p транзистор но мой TRtest показал что убитый!
Теперь все работает ,кроме того что не выводится звук на динамик спикера(хоть сам динамик звонится как исправный)??? |
| rommy 17/03/2012 21:57 |
Проверяй унч или куда там динамик идёт? |
| vbonev10 17/03/2012 22:15 |
Сегодня на работе принесли немца Hagenuk ,с проблемой после замены БП (родной сгорел) пропала громкая на базе.Ковырял бы наверное долго,если бы не заподозрил БП(уж слишком много он выдавал на холостом ходу) при напряжении 9В выдавал 17В.Подключил нормальный БП и всё заработало.Я это к тому,что здесь тоже менялся БП(не факт что проблема в этом),может гроза ещё что-то зацепила. |
| BVJ 17/03/2012 22:48 |
Значит в Hagenuk что-то питается от нестабилизированного напряжения или стабилизатор накрылся. Я бы все-таки разобрался в причине, а не успокоился заменой БП, т.к. если причина в дохлом стабилизаторе (а их там может быть не один), то все может закончиться полным трупом. |
| vbonev10 17/03/2012 23:38 |
Завтра на работе ещё гляну.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 01:01 А в случае с Casio остаётся только как было сказано выше прослеживать откуда "ноги растут" у динамика,что-то в обрыве скорей всего. |
| sasha19722201 19/03/2012 08:18 |
А ноги ростут от ОУ NJM2904L |
| vbonev10 19/03/2012 11:56 |
Там внизу переменник стоит с бегунком VR1,я смотрю он в крайнем положении,может просто звук выключен.Если нет,смотри обвязку микросхемы,при нажатии на кнопку спикера,что вообще никакой реакции на базе(загорание светодиода)? |
| sasha19722201 19/03/2012 11:59 |
Бегунок на максимуме!
При нажатии на кнопку спикер загорается соотв светодиод ,ну и клава базы набирает - только в динамике глухота! |
| vbonev10 19/03/2012 12:38 |
Несмотря на то,что динамик звонится попробуй подкинуть другой. |
| sasha19722201 19/03/2012 12:39 |
Пробовал! |
| vbonev10 19/03/2012 13:40 |
Проблем с линейной частью как я понял не было,и был заменён только транзистор по питанию.Значит надо найти на плате точку ответвления сигнала с линии в сторону спикера,команда на включение громкой связи присутствует,набор есть,только готовность не доходит,что-то точно в обрыве,попробуй при включённом спикере позакорачивать пинцетом низкоомные резисторы,индуктивности. |
| rommy 19/03/2012 21:59 |
В режиме интеркома тоже нет звука?
Осцилла я так понял,нет?Если нет,подойдёт любой небольшой уилитель,надо узнать поступает на вход звук или нет. Проверь её питание,потом пробуй поменять. |
