Panasonic KX-T2369 CID.Проблема решена. | |
| Елена_Л 20/03/2012 21:23 |
Подскажите,пожалуйста,где можно найти инструкцию на русском? Весь инет пепрерыла,нет нигде ничего о этой моделе телефона.
Как настроить АОН ? |
| BVJ 20/03/2012 22:16 |
На китайские подделки инструкций на рус. не бывает. Если есть на англ. или китайском, то переводчики помогут. |
| Елена_Л 20/03/2012 22:29 |
Инструкция есть на англ.,пробовала переводить через переводчик-ничего не понимаю. |
| rommy 20/03/2012 22:41 |
Напишите здесь,что не понимаете. |
| BVJ 20/03/2012 23:11 |
Можно все отсканировать или сфотографировать и куда-нить выложить. Спецы сами найдут нужное место и переведут.
А в чем собсно вопрос, какие настройки АОНа нужны? Скорее всего рус. АОН он не поддерживает, а только CID (Caller ID), а для него никаких настроек может и не быть. В этом случае нужно заказать на АТС тот формат, который поддерживает этот телефон, FSK или DTMF. |
| murashko 21/03/2012 11:08 |
или купить конвертер если АТС не поддерживает CALLER ID. |
| Gothard 07/12/2015 06:58 |
подскажите пожалуйста как на этом телефоне прибавить звук сигнала вызова? |
| Gothard 07/12/2015 15:25 |
На форуме есть люди? |
| BVJ 07/12/2015 22:59 |
Есть. Читайте инструкцию. |
| Gothard 08/12/2015 09:50 |
Спасибо за совет.Если бы инструкция была на русском языке сам бы разобрался. А переводчик переводит не точно ничего не разберешь.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 09:51 У вас есть инструкция на русском или хотя-бы точно переведенная |
| BVJ 08/12/2015 19:40 |
Перечитайте выше на аналогичный вопрос, все доходчиво разжевано:
На китайские подделки инструкций на рус. не бывает. Если есть на англ. или китайском, то переводчики помогут. Напишите здесь,что не понимаете. Можно все отсканировать или сфотографировать и куда-нить выложить. Спецы сами найдут нужное место и переведут. Добавлю, мы читаем такие инструкции без особых проблем, поэтому составлением переводов обычно не занимаемся за ненадобностью, тем более что это требует довольно много времени и следовательно бесплатно никто не горит желанием, а клиенты после ремонта обходятся устной консультацией и не горят желанием заплатить за полный перевод. |
