радиотелефон voxtel Symphony 5 фон переменного тока | |
| okser 24/03/2012 19:03 |
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем. Не снимая трубку с базы нажимаю кнопку вызова, в наушнике идёт чистый ровный гудок, при повторном нажатии (громкая связь), идёт гудок но уже с фоном приблизительно 50 герц, в динамике с зади на трубке. При снятой трубке всё тоже самое но небольшим отличием, при нажатии кнопки вызова слышен гудок и тот же фон. Аппарат работает нормально, аккумуляторы заряжаются, работает приём и вызов звонков. Отсюда вопрос, в чём может быть проблема? За раннее всем спасибо. |
| NikolaiMalaxov 24/03/2012 19:28 |
в литах по питанию.. |
| vbonev10 24/03/2012 19:33 |
Проверь диоды моста БП. |
| okser 24/03/2012 20:37 |
БП в норме, диоды, литы поменял. Изменений нет. |
| rommy 25/03/2012 00:20 |
Фонит внутренний унч в трубке,я так понял.
Было что то похожее.Если не ошибаюсь,повесил на его питание прямо на выводы конденсатор 100 мкф и фон пропал. УНЧ 34119? |
| BVJ 25/03/2012 12:18 |
У него фон и без громкой связи, поэтому УНЧ тут не при чем. Надо выяснять кто виноват для начала, труба или база. Скорее всего микрофон, а у таких китаезов еще и нередко отрываются электролиты в трубе. |
| rk4pt 29/02/2016 16:02 |
да в трубке это дело |
| buff 29/02/2016 16:31 |
Микрофон меняй.
Опс... и точно тема 12 года |
| BVJ 29/02/2016 17:32 |
Ваша помощь очень своевременная и главное не глядя точная, телепаты видать. |
