Panasonic KX-TCD775 проблема с дисплеем.(Решено) | |||
| vbonev10 18/04/2012 20:59 |
После манипуляций клиента по "ремонту динамика" треснул дисплей (трубка KX-A126),дисплей крепится к плате с помощью разъёма,разъём на 22 пина,нашёл трубку KX-TC1225,дисплей идеально подошёл,Вот только не фурычит(дисплей 100% рабочий),не отображает никакой информации.Что смог по мануалу проверил,все цепи вроде целые.Промерять напруги на дисплее смогу только завтра.Возникли вопросы 1.взаимозаменяемы ли дисплеи если количество пинов совпадает, 2.может у кого найдётся электрическая схема трубки KX-A126,буду очень признателен,3.а если есть информация по напряжениям на дисплее,это будет просто праздник.Все остальные функции трубки работают нормально.Самое смешное,что такая трубка уже была в ремонте,и с тем же повреждением(не рабочий дисплей),но обошлось отбитым сопротивлением. |
| murashko 18/04/2012 22:01 |
Дык там абсолютно разные дисплеи по распиновке и индикации.
схема в прицепе. |
| vbonev10 18/04/2012 22:45 |
Спасибо за схему,завтра должны принести ещё один дисплей.О том что получилось отпишусь. |
| vbonev10 19/04/2012 20:26 |
murashko,ещё раз спасибо за схему.C напряжениями всё в полном порядке,вот только клиенту от этого не полегчало,будет пользоваться "слепым" телефоном.А вообще реально достать подходящий дисплей?,или может кто владеет информацией с какой модели может подойти,и по распиновке дисплеев только одну тему нашёл (дисплей на 17pin). |
| rommy 19/04/2012 20:42 |
705-775. |
| vbonev10 20/04/2012 12:03 |
Может и получится что нибудь найти. |
