радиотел PANASONIC KX-TCD400SPC не работает микрофон | |
| sasha19722201 30/04/2012 19:52 |
Телефон принесли ввобще с какимито странными глюками.
Гудок то идет то нет ,а если и идет то с сильными помехами. Сам микрофон на трубке прослушивается! На этой линнии другой телефон работает без помех! Менял транзистор А1625 и стаб Д3 ,никаких изменений! Да забыл написать что пробывывал другая труба работает на этой базе без проблем! |
| sasha19722201 30/04/2012 20:24 |
Извините поспешил - разобрал и пропаял трубу феном ,заработала как новенькая ,сейчас на прогонке! |
| BVJ 30/04/2012 21:30 |
Это может быть временно, если оторван ВЧ-блок. Другие причины такого проявления очень маловероятны. |
| sasha19722201 30/04/2012 21:42 |
Вопрос как переключить его в импульсный режим? |
| BVJ 30/04/2012 22:22 |
Если по русской инструкции не дает, то можно попробовать зашить прошивку от модели RU.
Можно почитать http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=24228 |
| murashko 30/04/2012 22:26 |
если в этом испанце есть импульсный набор ,то также как и на наших аналогах KX-TCD 4XX.
если нет-шить еепром базы. |
| sasha19722201 30/04/2012 22:29 |
А не клиенту это не нужно ,у него прикрасно и в тоне работает ,я так думал просто у себя набор проверить а моя станция только в импульсе работает! |
