Неисправность факса Panasonic KX-FT908 не работает с оф. АТС | |||
| medoosh 19/05/2012 07:38 |
Перестал работать факс Panasonic KX-FT908. При поднятии трубки - шорох. Факс включен в офисную АТС Panasonic KX-TES824. Подключение к другой линии результата не дало. Телефонные аппараты, включенные в линию, где был факс работают нормально. При включении факса в телефонную линию без офисной АТС факс работает нормально. Другие факсы с этой АТС работают. АТС на момент возникновения неисправности не перенастраивалась. |
| viktor_ramb 19/05/2012 09:51 |
medoosh,
Всё равно не мешает сделать сброс через пользовательское меню. |
| medoosh 19/05/2012 10:06 |
делал, не помогло |
