Panasonic KX-TC 1503 тихая запись на автоответчике?(РЕШЕНО) | |
| Vasilovich 23/05/2012 10:35 |
Ставишь мах громкость - но всё равно еле слышно что записано?(входящие звонки).Поменял лит в БП -высох с годами.Прозвонил динамик - 8 Ом.Выход прямо с IC201 29,31pin. C232,233 отсутствуют. В чём проблемма? |
| murashko 23/05/2012 10:52 |
если динамик прозванивается,то это отнюдь не значит что он исправный. |
| sheva0000 23/05/2012 12:05 |
проблема в динамике |
| Vasilovich 23/05/2012 12:15 |
Спасибо! Куплю - посмотрю,отпишусь. |
| BVJ 23/05/2012 13:03 |
Не мешало бы указать действительно существующую модель. 3 ошибки в одном названии из 20 символов - это не слишком много? |
| rommy 25/05/2012 11:24 |
ТС1503 скорее всего. |
| Vasilovich 30/05/2012 22:20 |
Всем спасибо! Заменил динамик,всё - Ок. Название темы исправил,промухал,буду внимательней. |
