Помогите подключить Detewe Beetel 330i | |||
| Maximka87 25/05/2012 21:27 |
Подскажите пожалуйста как правильно подключить к нашим сетям радиотелефон Detewe Beetel 330i. Сам он родом из Европы... |
| vbonev10 25/05/2012 21:35 |
А в чём проблема? |
| BVJ 25/05/2012 22:06 |
Точно так же, как и все остальные, воткнуть в 220 и в телефонную розетку. Если в инструкции написано, что он работает только в сетях ISDN, значит включать в линию ISDN. |
| Maximka87 25/05/2012 22:31 |
не знаю какая распайка проводов в телефонную розетку (не определю пару)... |
| vbonev10 26/05/2012 08:47 |
Обычно два средних. |
| sasha_didyk 26/06/2012 14:04 |
Командир,у меня такая же ерунда,у тебя инструкция есть ?? Если есть ,скинь мне на почту Буду очень должен ! ) Тогда скажу ,как подключить .У меня трубку нужно привязать к базе.Всё равно на каком языке инструкция ,отсканировать сможешь ,и скинуть ? К стати для немцев,два крайних провода обычно, во всяком случае для Сименсов и Филипсов от туда.... Крайний слева,крайний справа... |
| BVJ 26/06/2012 15:03 |
Гугл поломался? Первая же ссылка в поиске - http://www.ba.telefonfirma.de/detewe/beetel_330_i.pdf
Другие модели есть на офсайте http://www.detewe-home.de/cps/rde/xchg/www-detewe-home-de/hs.xsl/de-70.htm, архив http://www.detewe-home.de/cps/rde/xchg/SID-092BD4A7-737AF288/www-detewe-home-de/hs.xsl/de-13908.htm |
| sasha_didyk 26/06/2012 15:39 |
Вот блинство ....Дай Боже тебе здоровья ,Добрый Человече ! Я уже ,как хочеш запрашивал и юзер мануал,и регистрация ,ничего не нашёл..... С меня пиво ! )) |
