РТФ Texet TX-D8300A нет русского меню | |||
| Dima700926 26/06/2012 14:32 |
Принесли с отсутствием связи с базой и русского меню. Сброс настроек ничего не дает. На плате две наклейки, видимо, с версией софта. Одна - DECT79-80-HV79C4.EEP-Alkotel-(C01 RS)-V05-(48FEh).bin. Вторая - C01000D79WRS \ V79C4. EEPROM k24C128.
Может кто-нибудь помочь прошивкой? Родная здесь. |
| rommy 26/06/2012 21:10 |
Если нет связи,сначала надо разобрать блок питания.Скорее всего там будет вздутый электролит.
На версию софта еепром можно внимание не обращать.Тем более в названии есть алкотел,тоесть от похожей модели алкотела можно попробовать залить.
А зарегистрировать по новой? Из прошивок есть только на базу,вроде не А. |
| BVJ 26/06/2012 22:04 |
Эта прошивка базы отсюда и как видно из тамошнего описания, она именно от 8300A, впрочем по моему без А их и не было. Но какой PIN у нее, я так и не понял.
А вот прошивки для трубы вполне может быть что и не подойдут как раз из-за версии, т.к. эта модель Colombo разрабатывалась не для Алкотела (Texet) и вполне может оказаться что первые поставки были без русского, во всяком случае в этой прошивке трубы в имени трубы Philips вместо teXet. Прошивку трубы с русским могу дать, только для начала надо бы определиться, надо ли что-то шить для появления связи и если надо, то что - трубу или базу. Кстати, насчет наличия русского однажды вопрос поднимался вот тут, это тоже подтверждает, что могли быть версии без русского. |
| Dima700926 26/06/2012 22:30 |
BVJ, изначально был выставлен русский язык. Потом он пропал вместе со связью с базой. Кстати, некоторые пункты меню тоже пропали, даже в английском варианте (сравниваю с инструкцией). Соответственно и спрашиваю прошивку на трубу. |
| BVJ 26/06/2012 22:40 |
Ну попробуй, здесь полный комплект. Обрати внимание на комментарий по качеству русификации, чтобы не было вопросов. |
| Dima700926 26/06/2012 23:27 |
BVJ, спасибо, попробую. |
| Dima700926 01/07/2012 10:22 |
BVJ, огромное спасибо! Всё заработало. |
