р/тел Sinus 421 i.s.d.n. подключение к линии ( решено )
plut.arh
01/07/2012 22:12
привет . подскажите в такой ситуации : имеется р/тел Sinus 421.судя по описанию в инете - он четырёхлинейный . при попытке подключить его к телефонной линии напряжение в ней падает с 60 В почти до нуля.
может,кто сталкивался с подобным аппаратом ? на какие клеммы линию подавать ?
или,это из-за пробитого транзистора линия закорачивается ?
ни диодного моста нет,ни звонкового (высоковольтного ) конденсатора нет .
фото платы :
http://pixs.ru/uploaded/IMG2238JPG_7654113_5169961.jpg/5169961_5582889/#
http://pixs.ru/uploaded/IMG2237crj_9734472_5169978.jpg/5169978_3479560/#
Sergey A Skokov
02/07/2012 08:33
Он ISDN.На простой линии работать не будет.Как вариант-базу под зарядку,а трубу привязать к другой базе.
plut.arh
02/07/2012 10:15
да,спасибо, он действительно ISDN . то есть,база должна подключаться не напрямую к тел линии ,а к терминалу ?
телефон - привезен из Германии ,к сожалению,мануал - на немецком недовольство, огорчение
BVJ
02/07/2012 18:39
Напрямую к ISDN-линии или ISDN-терминалу (модему), напрямую к обычной аналоговой линии нельзя. И он не 4-линейный, а трубку можно привязать к 4 базам.
