panasonic кх-tc1045ru | |
| Михаил 66 19/09/2012 19:37 |
частота звука телефона panasonic кх-tc1045ru совпадает с частотой телеканала. Можно-ли изменить чатоту телефона?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:41 panasonic-tc1045ru |
| KRAB 19/09/2012 19:45 |
можно, но сложно ... |
| BVJ 19/09/2012 21:53 |
Частота телеканала не в звуковом диапазоне, поэтому частота звука никак на телевизор влиять не может. Помехи телевизору от этого радиотелефона действительно есть, несмотря на то что он сертифицирован в России и частоты радиоканалов специально должны были быть выбраны такими, чтобы помех не было. Но видимо такие грамотные спецы были среди тех, кто принимал решение о выделении частот.
На телефоне есть кнопка CH для смены канала, поэтому можно изменить частоту и уменьшить помехи, может быть удастся уменьшить до полной незаметности. Но при каждом новом разговоре по телефону канал может снова измениться, поэтому смену канала вручную придется делать не 1 раз. Лучше изменить расположение базы телефона относительно телевизора, в смысле разнести подальше, и возможно поможет изменение проводки телефонного провода и антенного кабеля телевизора, если антенна коллективная. При комнатной антенне ничего хорошего сделать вряд ли получится. |
| Михаил 66 20/09/2012 04:15 |
ВЫ наверное правы. При разговоре по телефону на моём телевизоре теле канад забиваеся напрочь, а соседи смотрят телевизор и слышат весь разговор. |
| smaw 20/09/2012 06:46 |
возможно у вас панас-американец на 49 мгц.
проверьте это с помощью частотомера. |
| KRAB 20/09/2012 07:56 |
Откуда у клиента частотомер ... новый телефон купит и все дела. |
| BVJ 20/09/2012 17:18 |
smaw, от 10x5RU (30/39 МГц) помех на наши телевизоры больше, чем от аналогичных 10x0 на 46/49 МГц, хотя и на последние тоже жалобы есть, что слышат разговоры.
Михаил 66, если соседи все слышат, то лучше избавиться от этого телефона, купите 900 МГц или DECT. |
| rommy 20/09/2012 20:48 |
Или же попробовать базу перенести в другое место. |
| smaw 21/09/2012 09:16 |
проверил 1005ru на импорт тв с внешней антен. и помех нет.
а вот от американца 46/49 мгц на 1 канале помехи есть. |
| BVJ 21/09/2012 22:46 |
Такие помехи - плохоповторямые явления, зависит от многих факторов, в т.ч. и от типа телевизора. Дело в том, что причина не в прямом проникании несущей радиотелефона, по этому параметру сертифицировать можно и не проводя испытаний.
У меня на Sony с внешней антенной какой-нить старый 155 и т.п. Панас почти не влияет, а от 1005-1045 сильная сетка на НЧ-каналах, но голос ни от одного никогда не было слышно. Чаще всего жалобы на помехи от телефонов 46/49 поступали вроде бы на старые советские телевизоры, у которых чутье выше. |
