Сделать из факса телефон | |||
| VRusak 27/09/2012 10:06 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как из факса сделать чисто телефон? Требуется убрать функции приема документа и передачи документа, сохранив набор номера, звонок и разговор. Крупное госпредприятие, верхнее руководство поставило задачу выполнить урезание на 180 из 250 факсах. Снимать шлейфы CIS и THERMAL HEAD на 180 факсах не хотелось бы, да и могут передумать через месяц. Как сделать программно? Свой вариант - уменьшить скорость до 2400, 5 минут на страницу. 2/3 парка факсов - Panasonic KX-FT 72, 902, 932, есть Panasonic KX-F 50, 130. |
| Alexasha 27/09/2012 12:32 |
Дуристика какая-то. Не нужны факсы - отправьте их на склад, или продайте. Обычный телефон стоит в районе 5$. |
| VRusak 27/09/2012 13:09 |
Alexasha, с Вами на счет дуристики согласен, но Вы не вникаете в специфику. Госпредприятие, причем не российское. Чтобы отправить на склад, пользователь должен составить письмо наверх об отказе от факса. Оно ему надо? |
| Alexasha 27/09/2012 13:41 |
Я понял, белорусское. Посодют за покупку ненужных факсов. В таком случае опечатать лоток для бумаги да и дело с концом
Я бы ещё внимательно изучил инструкцию. Может там есть что-то полезное. |
| Lenchik 27/09/2012 15:53 |
А просто отключить автоматический прием факса? Оставить только ручной прием. Пикать в линию он перестанет и принимать сам не будет. Это настраивается там где звонки. Обычно настраивают три звонка, потом автоматический прием. Вот этот параметр и поменять. |
| BVJ 27/09/2012 17:11 |
Для начала не понятно чем мешает наличие функции приема/передачи факса. За это дополнительную плату берут или что? Почему недостаточно просто не включать эти факсовые функции, а надо именно заблокировать, чтобы никто не пользовался. После выяснения этого можно уже будет думать, какие меры предпринять. |
| VRusak 27/09/2012 18:00 |
Для Alexasha : Посодють, но не меня, не я их столько покупал. На опечатывание лотков нижнее начальство не пошло.
Для Lenchik : Делали уже два года назад под росписи пользователей в журнал. Не помогло, наглые пользователи восстанавливают статус-кво, несмотря на журнал. Для BVJ : Приказгласит, что прием-передача факсдокументов должны соответствовать порядку передачи по почте (входящий-исходящий). Меньшее число факсов при более дисциплинированных пользователях легче контролировать. Ну и экономия на расходниках, хотя и мизерная. ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 19:16 Если тупо отсоединить штеккер шагового двигателя, управляющая микросхема (для KX-FT932 CN3 и IC7 схема Digital board л.1) без нагрузки не накроется? |
| BVJ 27/09/2012 18:18 |
Ну так удалите все расходники - картриджи, бумагу, термопленку и т.п. и никто ничего не потратит. Уж запрет оплачивать расходники проще всего реализуется административными мерами. А если и передачу факсов надо запретить, то заблокируйте кнопки Start. Любые более простые изменения в настройках, которые можно сделать без вскрытия через меню, с таким же успехом умельцы могут и исправить. |
| VRusak 02/10/2012 11:06 |
Для BVJ : Благодарю за консультацию. Все-таки стал отключать двигатели, т.к. факсов много, а клавиатуру разобрать сложнее, чем снять нижнюю крышку. На микросхему не влияет. |
