Panasonic KX-FT 932 шипение в трубке | |||
| maluh00 21/10/2012 12:20 |
добрый день,не подскажете где рыть? принесли похоже что после грозы, на базе было 2 сгоревших smd предохранителя....при снятии трубки на факсе в трубку выдается шипение...также при поднятии трубки с базы и с громкой связи ...схемка есть |
| murashko 21/10/2012 12:38 |
http://monitor.espec.ws/section6/topic133948.html |
| maluh00 21/10/2012 12:41 |
все рабочее номер набирает, но при снятии трубки выдает шумы |
| vbonev10 21/10/2012 12:58 |
Если вы думаете,что вам ткнут в деталь которую нужно заменить и всё заработает,то зря.Схема же есть,тестер в руки и вперёд,или проблема с чтением схемы?Линейная часть на 42стр. |
| murashko 21/10/2012 13:01 |
Если реле при поднятии трубки щелкает-меняем реле,
если не щелкает -ищем проблему в его управляющих цепях. |
| maluh00 21/10/2012 13:08 |
с чтением... проблем....просто может кто то встречался с такой неисправностью...потому что на мой взгляд все перерыл |
| murashko 21/10/2012 13:10 |
Да все встречались,это больное место данного модельного ряда.
Что делать -написал выше. |
| vbonev10 21/10/2012 13:19 |
Мне кажется,если реле щелкает,значит оно исправно и с управляющим сигналом всё в порядке,дело может быть в подгоревших контактах,но это проверяется их закорачиванием пинцетом при поднятии трубки,или при включенном спикере.Но там ещё есть и трансформатор и транзисторы,и низкоомные сопротивления. |
| murashko 21/10/2012 13:25 |
ни разу не встречал в этих реле обрыв управляющей катушки,обычно подгорает контактная группа,отсюда и содержание моих предыдущих постов. Советовать начинающим перемыкать контакты реле чревато убийством порта процессора........ |
| maluh00 21/10/2012 13:31 |
спасибо за понимание,реле менял таже история мне больше кажется трансформатор но он звонится... сопротивления по схеме прозвонил...если не подключать линию то при снятии трубки все хорошо ни шипения ничего и также в спикере |
| murashko 21/10/2012 13:36 |
если устранение подобной неисправности ставит в тупик,то лучше отдать мастерам.ИМХО. |
| maluh00 21/10/2012 13:46 |
вообщем толком ничего и не сказали |
| vbonev10 21/10/2012 13:50 |
До порта процессора там ещё транс стоит,ещё раз повторюсь если человек не умеет правильно смотреть в схему,то может "наремонтировать".Месяца полтора назад чинил такой,"мастер" вместо нулевых сопротивлений поставил перемычки из проволоки,после очередной грозы сгорела обмотка транса и операционник на основной плате(отсутствовал микрофон),если ЗНАТЬ что перемыкать то ничего страшного не произойдёт. |
| murashko 21/10/2012 13:51 |
что значит "толком не сказали"?тут телепатов и экстрасенсов,способных видеть на расстоянии, где у Вас теряется сигнал нет.
берем осциллограф становимся на гнездо линейного разъема и двигаемся в направлении коммутирующих контактов реле. куда еще понятней,тем более есть схема...... |
| vbonev10 21/10/2012 13:55 |
Если есть наушники,при снятии трубки стань ими на обмотки транса и послушай,будет гудок или нет,а дальше посмотрим. |
| BVJ 21/10/2012 16:14 |
Если нет осцилла и вместо него приходится использовать что-то подручное типа наушников, то нечего туда и соваться, это не работа, а один геморрой. Уши при ремонте не заменят глаза.
Нулевые сопротивления ничем не лучше проволочных перемычек и могут быть заменены ими без проблем, это не предохранители. Для защиты от грозы служат совсем другие элементы, вот их удалять или менять жучками действительно не стоит. |
| vbonev10 21/10/2012 16:56 |
В моём случае нулевые smd резисторы стояли сразу после линейного разъёма вот их и заменили на проволочные перемычки,а грозоразрядник вообще выкинули,а что касаемо данной темы,то ещё в начале я аккуратно намекнул на то,что человек не справится с данным повреждением.Ну а с помощью наушников(ослика скорей всего нет),проверить хоть кусок аналоговой части схемы. |
| maluh00 21/10/2012 17:39 |
всем спасибо завтра зазвоню транс осциллографом похоже дело в нем, уж больно большая разница показаний мультиметром в обмотках похоже дело в нем |
| maluh00 22/10/2012 17:54 |
вообщем не транс точно...(((шипение продолжается и на трубке и на спикере и на радио трубке...аппарат после грозы... при не включенной линии все идеально,помехи когда она подключена при снятии трубки |
| vbonev10 22/10/2012 18:11 |
R54,какое сопротивление имеет? |
| murashko 22/10/2012 21:18 |
полная тишина -это идеально? ну так и звоните при отключенной линии.... отнесите мастерам, чесслово надоело этот бред читать.... |
| maluh00 23/10/2012 09:45 |
22.9 ом по табл. 22 допуск 5% |
| vbonev10 23/10/2012 20:23 |
Солидарен с murashko,подсказывать что мерять подетально,эдак эта тема растянется в книгу.Несите его к мастеру и через часок заберёте в исправном состоянии. |
| Alhimikgr 26/10/2012 19:04 |
не хотел создавать подобную тему отпишу тут
такой же факс тоже после грозы не было гудка после замены операционника, реле, пару резисторов появился гудок, но к сожалению с помехами. помехи низкачастотные не больше 200 гц может кто подскажет что еще проверить |
| BVJ 26/10/2012 19:29 |
Ставь осцилл на выход ОУ, смотри помеху, ее частоту и по входам смотри откуда прет, может и по питанию. Без осцилла можешь все проверять до пенсии и то не известно найдешь ли. |
| rommy 26/10/2012 21:50 |
С отключенной трубкой тоже есть помехи? Линию можно слушать АОНом,включ. в режим прослушки или простыми наушниками,последовательно включив конденсатор на 1мкф. |
| BVJ 26/10/2012 22:48 |
Слушать можно, только зачем, что это дает? |
| Alhimikgr 27/10/2012 11:50 |
с трубкой и без помехи есть помехи есть на входе ic1. после выходных займусь дальше |
