Panasonic KX-FT 932 шипение в трубке
maluh00
21/10/2012 12:20
добрый день,не подскажете где рыть? принесли похоже что после грозы, на базе было 2 сгоревших smd предохранителя....при снятии трубки на факсе в трубку выдается шипение...также при поднятии трубки с базы и с громкой связи ...схемка есть
murashko
21/10/2012 12:38
http://monitor.espec.ws/section6/topic133948.html
maluh00
21/10/2012 12:41
все рабочее номер набирает, но при снятии трубки выдает шумы
vbonev10
21/10/2012 12:58
Если вы думаете,что вам ткнут в деталь которую нужно заменить и всё заработает,то зря.Схема же есть,тестер в руки и вперёд,или проблема с чтением схемы?Линейная часть на 42стр.
murashko
21/10/2012 13:01
Если реле при поднятии трубки щелкает-меняем реле,
если не щелкает -ищем проблему в его управляющих цепях.
maluh00
21/10/2012 13:08
с чтением... проблем....просто может кто то встречался с такой неисправностью...потому что на мой взгляд все перерыл
murashko
21/10/2012 13:10
Да все встречались,это больное место данного модельного ряда.
Что делать -написал выше.
vbonev10
21/10/2012 13:19
Мне кажется,если реле щелкает,значит оно исправно и с управляющим сигналом всё в порядке,дело может быть в подгоревших контактах,но это проверяется их закорачиванием пинцетом при поднятии трубки,или при включенном спикере.Но там ещё есть и трансформатор и транзисторы,и низкоомные сопротивления.
murashko
21/10/2012 13:25
vbonev10 писал:
ни разу не встречал в этих реле обрыв управляющей катушки,обычно подгорает контактная группа,отсюда и содержание моих предыдущих постов.
Советовать начинающим перемыкать контакты реле чревато убийством порта процессора........
maluh00
21/10/2012 13:31
спасибо за понимание,реле менял таже история мне больше кажется трансформатор но он звонится... сопротивления по схеме прозвонил...если не подключать линию то при снятии трубки все хорошо ни шипения ничего и также в спикере
murashko
21/10/2012 13:36
если устранение подобной неисправности ставит в тупик,то лучше отдать мастерам.ИМХО.
maluh00
21/10/2012 13:46
вообщем толком ничего и не сказали
vbonev10
21/10/2012 13:50
До порта процессора там ещё транс стоит,ещё раз повторюсь если человек не умеет правильно смотреть в схему,то может "наремонтировать".Месяца полтора назад чинил такой,"мастер" вместо нулевых сопротивлений поставил перемычки из проволоки,после очередной грозы сгорела обмотка транса и операционник на основной плате(отсутствовал микрофон),если ЗНАТЬ что перемыкать то ничего страшного не произойдёт.
murashko
21/10/2012 13:51
что значит "толком не сказали"?тут телепатов и экстрасенсов,способных видеть на расстоянии, где у Вас теряется сигнал нет.
берем осциллограф становимся на гнездо линейного разъема и двигаемся в направлении коммутирующих контактов реле.
куда еще понятней,тем более есть схема......
vbonev10
21/10/2012 13:55
Если есть наушники,при снятии трубки стань ими на обмотки транса и послушай,будет гудок или нет,а дальше посмотрим.
BVJ
21/10/2012 16:14
Если нет осцилла и вместо него приходится использовать что-то подручное типа наушников, то нечего туда и соваться, это не работа, а один геморрой. Уши при ремонте не заменят глаза.
Нулевые сопротивления ничем не лучше проволочных перемычек и могут быть заменены ими без проблем, это не предохранители. Для защиты от грозы служат совсем другие элементы, вот их удалять или менять жучками действительно не стоит.
vbonev10
21/10/2012 16:56
В моём случае нулевые smd резисторы стояли сразу после линейного разъёма вот их и заменили на проволочные перемычки,а грозоразрядник вообще выкинули,а что касаемо данной темы,то ещё в начале я аккуратно намекнул на то,что человек не справится с данным повреждением.Ну а с помощью наушников(ослика скорей всего нет),проверить хоть кусок аналоговой части схемы.
maluh00
21/10/2012 17:39
всем спасибо завтра зазвоню транс осциллографом похоже дело в нем, уж больно большая разница показаний мультиметром в обмотках похоже дело в нем
maluh00
22/10/2012 17:54
вообщем не транс точно...(((шипение продолжается и на трубке и на спикере и на радио трубке...аппарат после грозы... при не включенной линии все идеально,помехи когда она подключена при снятии трубки
vbonev10
22/10/2012 18:11
R54,какое сопротивление имеет?
murashko
22/10/2012 21:18
maluh00 писал:
полная тишина -это идеально? ну так и звоните при отключенной линии....
отнесите мастерам, чесслово надоело этот бред читать....
maluh00
23/10/2012 09:45
22.9 ом по табл. 22 допуск 5%
vbonev10
23/10/2012 20:23
Солидарен с murashko,подсказывать что мерять подетально,эдак эта тема растянется в книгу.Несите его к мастеру и через часок заберёте в исправном состоянии.
Alhimikgr
26/10/2012 19:04
не хотел создавать подобную тему отпишу тут
такой же факс тоже после грозы не было гудка после замены операционника, реле, пару резисторов появился гудок, но к сожалению с помехами. помехи низкачастотные не больше 200 гц может кто подскажет что еще проверить
BVJ
26/10/2012 19:29
Ставь осцилл на выход ОУ, смотри помеху, ее частоту и по входам смотри откуда прет, может и по питанию. Без осцилла можешь все проверять до пенсии и то не известно найдешь ли.
rommy
26/10/2012 21:50
Alhimikgr писал:
С отключенной трубкой тоже есть помехи?
Линию можно слушать АОНом,включ. в режим прослушки или простыми наушниками,последовательно включив конденсатор на 1мкф.
BVJ
26/10/2012 22:48
Слушать можно, только зачем, что это дает?
Alhimikgr
27/10/2012 11:50
с трубкой и без помехи есть помехи есть на входе ic1. после выходных займусь дальше
